BBK Lem1968dt Включается только в первые 5 сек
Chuck Noland
24/04/2019 15:33
BBK Lem1968dt
Main Board-L0M05(02)
Spi Flash - 25Q32
Телевизор можно включить только в первые 5 сек после включения в сеть. Если после включения его выключить в дежурку то уже не включиться. Только выдергивать из сети.
Напруги 12 и 5 вольт без пульсаций и просадок.
U1 выдает стабильно 1,8v. Поменяны диоды D5. D7.
Прошивка менялась.
Подскажите куда смотреть?
Евгений373
24/04/2019 17:42
Chuck Noland, esr meter в помощь. И память другую поставь.
Chuck Noland
24/04/2019 19:54
Память заменил. Конденсаторы замерил. Для надежности поменяю их еще но севших нет.
Иван Зенин
24/04/2019 20:21
Блок питания в дежурку не становится, какое-то напряжение не снимается, ищи ключик подбитый.
Ingh
25/04/2019 04:18
Иван Зенин писал:
Поддерживаю. Уже не раз такое встречалось. Отчётливо помню два последних филипка с такой делемой. Даже искать не стал последние разы, а тупо менял. А вот узел ты думаю без труда вычислишь.
Chuck Noland
25/04/2019 11:40
Ingh писал:
Иван Зенин писал:
Даже искать не стал последние разы, а тупо менял. .
Что именно меняли?
Не совсем пойму как БП должен в дежурку встать. Там только GND. 5V. 12. Pcon (запуск подсветки я так понял)
Евгений373
25/04/2019 12:07
Chuck Noland, в питатель не лезь, делай майн как я выше описал.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 12:11
И диодики замени, даже если они "не севшие".
Chuck Noland
25/04/2019 13:37
Диоды поменял, писал выше.
Заменил все конденсаторы на майне. Не помогло.
Chuck Noland
25/04/2019 15:56
Дело оказалось в прошивке. Хотя заливал несколько штук и в новую память.
РЕШЕНО.
Евгений373
25/04/2019 16:15
Chuck Noland, на плате должен быть шильдик с версией ПО, с обратной стороны, огласи что там написано.
Chuck Noland
25/04/2019 17:48
На моей плате его не было. Но прошивку нашел подходящую. Все работает.
