Плазма SAMSUNG PS-42C91HR нет включения, горит диод ES1J
Gotrak
04/05/2019 22:50
PDP-панель S42AX-YB03, Y-main LJ41-0534A, Y-bufer LJ41-05135A,X-main LJ41-05133A
Изначально телевизор не включался,замена лита на блоке питание исправило это положение.При включении звук есть,нет изображения.В автономе тоже темный экран.Теперь об основном,нашел на Y-main битый быстродействующий диод ES1J №5038,его контакты видно на фото,рядом с литом №5076,который мешал и выпаян для снятия диода,сначала кренка стоит с краю,затем лит,а потом этот диод.Диод катодом стоит на корпусе,а анодом на первую ножку трансформатора LJ26-00044A.Заменил пока на диод IN4007 телевизор включился,появилось изображение и через минуту погасло,и он на короткую,остался звук.Подскажите почему горит,что этот,что и родной сгорел диод,почему горят диоды? фото прилагаю.
Иван Зенин
04/05/2019 23:13
Ну тут всё логично - заменил "пока", он о поработал "пока".
Gotrak
04/05/2019 23:17
улыбка но пока и родной работал до пока,так почему родной сгорел,ладно с моим пока,он по параметрам схож с оригиналом,только не быстродействующий,хотя 2мс,а родной 0,02 мкс
iv-9
04/05/2019 23:38
Gotrak писал:
Оригинально. HER107-207 хотя бы.
Gotrak
04/05/2019 23:54
по любому я буду ставить такой или аналог,вы хотите сказать что родной сгорел без причины тяги(потянули его литы,оптопара),а скачок напряжения,усталость,самка паука? то-есть ставить и не боятся что опять сгорит?где гарантия?что еще проверить?
по параметрам схож с оригиналом,только не быстродействующий[/quote] Оригинально. HER107-207 хотя бы.[/quote]
iv-9,я даже аналоги не смотрел,почему нутром чую что какая-то бяка его тянет-не знаю,но попробую этим 207,если выдержит,то буду оригинал искать по сусекам, и поздравлю с праздником победы
iv-9
05/05/2019 00:06
Сначала поставь нормальный диод, вопросы потом, если возникнут. Пихать вместо ультрафаста простой выпрямительный и чего-то хорошего ожидать - нонсенс.
Gotrak
05/05/2019 00:07
ок.завтра отпишусь.
Gotrak
05/05/2019 20:57
Да,оказывается пошустрее диод,и результат уже другой.Иван тебя как админа с прошедшими майскими праздниками,ты умственно постоянно трудишся,Мир,труд,Май!!!, iv-9 107-го не нашел,(нашел пока her 108 и her-106,поставил 108 на 1000в.0,075мкс,ну а так лучше искать оригинал,он немного шустрее? он 0,035мкс) Часа два уже работает,напряжение Vg-14,8в. Va-62,7в.Vs-202в.ST-5в.AMP-18в.Но многое надо проверить,антены не хватает чтоб картинку посмотреть и состояние панели,за это время два или три раза сам выключился и сам сразу включился,как бы перезагружается,я грешу не четкий сигнал,щюп от прибора стоит в тюнере,завтра кабель приобрету,и конкретно посмотрю работу панели,и эту перезагрузку.Ну а с праздником перед самым праздником.
Gotrak
05/05/2019 22:49
Дотянул hdmi,поймал цифру,панель без пятен,чисто,но за час три раза перезагрузился,на лоджике во время перезагрузки,кроме мигающего постоянного светодиода загарается второй светик,и при включение выключается,на что обратить внимание при такой ошибке?
Gotrak
06/05/2019 21:57
А что больше как модератора на форуме больше никого нет?
zuboka
07/05/2019 11:22
Меняй - меряй еср остальных литов.
Gotrak
07/05/2019 18:27
[quote="zuboka"]Меняй - меряй еср остальных литов.[/quote]
Я предпологаю ты имеешь ввиду блока питания
zuboka
07/05/2019 19:06
я имею ввиду все емкости. Особенно на сустейнах.
pion
07/05/2019 22:00
Gotrak писал:
Так и попробуй. HER207. А то у тебя один диод на 1A пробило, а ты туда поставил другой на 1A, только медленный и который не охлаждается за счёт платы. И удивляешься, что оно отключается от перегрева.
Gotrak
07/05/2019 23:47
Pion,версия логичная,но почему она отпала она у меня,ведь тот который медленный сгорел плазма не перезагрузилась,а продолжала работать,только видимость пропала,а он продолжал работать.Но может в связи с тем что диод на короткую был?Вообще назначение этого диода,как защита,снимать нагрузки,скачки,статику,и может что он сейчас не успевает востановиться на 0,35мкс и поэтому перезагружается.Как я твою версию рассудил?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2019 23:53
Может твоё решение и ведет к решению неисправности подмигивание
pion
08/05/2019 10:46
Да просто поставь туда этот диод, и посмотришь, в нём ли дело. У меня нет схемы, поэтому не могу сказать, но если я правильно понял, это обычный, включенный последовательно с обмоткой трансформатора диод, который выполняет ту же функцию, что и диоды, которые ставятся с другой стороны обмотки трансформатора.
Gotrak
08/05/2019 22:12
Предпологаю что решиться вопрос если я найду и поставлю оригинал или MURS360.они smd,а на круглые радиатор нужно мастерить.А между прочим всем спасибо за помощь, и С праздником Днем Победы!
pion
09/05/2019 10:57
Gotrak писал:
Он медленнее оригинала, но мощнее и главное будет охлаждаться, так что пойдёт.
зы. ES1J у нас есть в магазинах в наличии, так что он не особо то и редкий.
ps/ если будешь ставить оригинал, то подумай, что его "тянет", и замени электролиты. улыбка
tutu7
09/05/2019 18:27
Если дефектовку литов игнорируешь,то жди более дорогого ремонта.Я имею в виду литы на игреке,а также можно феном подогреть,чтобы локализовать место.
Gotrak
09/05/2019 23:23
Я имел ввиду этот,он быстродействующий на 0,035 мкс,MURS360 ufast диод 600В/3А/35нс smb https://www.promelec.ru/product/144147/,чем MURS360T3G-он помедленнее на 0,075 мкс как и HER107.насчет литов учту
tutu7
10/05/2019 07:20
Разброс по времени восстановления большой,это очень плохо.
pion
10/05/2019 10:33
Gotrak писал:
Это реклама магазина. Всегда смотри по даташиту. Он там кстати есть ниже, хотя и в урезанном виде. И в нём уже написано 50нс. А в полном даташите написано 50-75нс. А если более конкретно, то эти диоды до 400в идут 50нс, а те, что рассчитаны более 400в, те 75нс.
Gotrak
10/05/2019 22:59
Век живи и век учись. недовольство, огорчение
