DEXP F55B7200C неисправна матрица?
serkoch77
09/05/2019 20:39
Panel: C550F14-E6-L
T-CON: T-CON:V15 FND DRD P/N:6870C-0532B; TL2375EP, RT6919C, T08 (TSSOP-8)
LED driver (backlight): with integrated PSU
Power Supply (PSU): MP145D-1MF22 REV:1.0
PWM Power: UCC28019A, L6599D (PWM Push-Pull), AS358A
MOSFET Power: MDF18N50B, MDF5N50F X2, JCS4N65FB
MainBoard: JUC7.820.00125910
IC MainBoard: 25Q32C, TPS54428 IAGMF, (SOT23-6), RT9108NB
Тuner: CH DMI21-C8I6RH
Родственник раздобыл неисправный телевизор и принес в ремонт.Первое нет подсветки,оказалось (вернее всего умышленно)не было контакта в разъеме на подсветку...восстановил подсветка пошла.Серо-голубой фон,изображения нет.Оказалось на правой планке матрицы очень коряво перепаян один шлейф к стеклу матрицы,остальные целые.От этой планки отсоединил шлейф от Т-Кона,изображение появилось на 1\8 экрана(фото прилагаю.Далее я обнаружил что стоит Т-Кон 6870c-0471d,а с этой матрицей(планки 6870S-1925B,6870S-1926B) должен быть 6870C-0532B.Т-кона такого подкинуть нет.Если заказывать хотелось бы посоветоваться есть ли шанс что панель заработает(шлейф если что перепаяю,опыт есть)
http://pics.ivbt.ru/u/a/8418/0837a399bf49789ffcb4516aeb2dc6ee5e4541db.jpg
http://pics.ivbt.ru/u/a/8418/9ea5528340a082b34935893fdade8959cacabc51.jpg
http://pics.ivbt.ru/u/a/8418/1fd7a3d3eb0ef7fcf573864732c83697b46c77f2.jpg
http://pics.ivbt.ru/u/a/8418/9afb10451356898e9ebe7401016d36b506ae137a.jpg
ДОБАВЛЕНО 09/05/2019 20:58
Еще хотел добавить,что в квадрате где изображение, ПО ВЕРТИКАЛИ картинка полная, НЕ ПОЛОВИНА
serkoch77
04/06/2019 12:55
Пришел т-кон 6870C-0532B с ним вообще никакого изображения нет,равномерный темно синий экран.Все напряжения присутствуют VDD,VST,VGL,VGH и др.На сигнальных парах на стекло так же 0,9--1,2 вольта.В процессе измерения обнаружил просадку по сигнальной паре на драйвер левого крайнего шлейфа...драйвер вышел из строя...панель в утиль,или ждать когда в нашем регионе кто то начнет клеить шлейфы к стеклу.
Но не все равно не понятно из-за чего такое изображение на экране?Изображение ,которое присутствует в квадратике имеет полный размер по вертикали(не половину),а так же смещено по горизонтали вправо.С родным т-коном,который должен быть с планками матрицы 6870S-1925B,6870S-1926B изображение не пошло,может быть имеет значение буква в конце?
