TOSHIBA LED 40L6353RK нет подсветки ( OB3362RP)
Baleriu
20/05/2019 15:33
Chassis/Version: L43
Panel: LSC400HM06 T01
T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3
LED driver (backlight): B191-201 D32 Rev.D
PWM LED driver: OB3362RP (16)
MOSFET LED driver: P1820ATF
Power Supply (PSU): B191-201 D32 Rev.D
PWM Power: FAN7930C (PFC), SSC9522S (18), B127H (8)
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A
изначально пробита B127H - заменил её, обвязку. 5в появилось - тв заработал без подсветки.
В OB3362RP пробой 1 на 4 ногу, подгорела RL12 100 om? заменил, не светится. Схема вкючения с Pdf OB3362RP
не совпадает. может кто посоветует или схемой поделится?!
service2
20/05/2019 18:56
А здесь не твоя схема ?
https://elektrotanya.com/darfon_b191-201_bk01191201_psu.pdf/download.html#dl
RL12 - 10 Ом, а не 100 Ом, это типа фильтра питания, предохранитель...
Baleriu
20/05/2019 20:41
service2 писал:
спасибо за совет , подкину 10 ом, а бп этот у меня есть, но он без OB3362.
Baleriu
30/05/2019 12:34
аппарат сделал. LED driver: OB3362RP оказался OB3362Т ( перемаркет) заменил на OB3362RP согласно обозначению выводов (6н не задействована)
