LED Telefunken TF-LED32S19 отключается подсветка
12sasha12
24/05/2019 13:41
Main и БП: 40-MS306D-MAD2LG
Матрица: LVW320CSQT
При включении загорается и мерцает подсветка, и свистит материнка - такой низкочастотный свист. потом подсветка гаснет, сам ТВ работает. и свист продает с подсветкой.
вскрыл панель. Сгоревший один диод 6V, заменил его. Теперь при включении свист так же остался, и подсветка так же мерцает и гаснет.
Кондеры по подсветке поменял. питание на подсветку идет в норме 42V , при мерцании не просаживается. Два канала на каждом 42V. поочередно отключал каждый канал, с любым поведение такое же...
Что может давать такой свист? LED драйвер пропаял, ток подсветки ограничил
Сам свист:
https://youtu.be/bKFhKV8NNi4
zuboka
24/05/2019 22:23
Встань осциллографом на выход БП, ДС-ДС майна, ДС-ДС подсветки - поймешь откуда свист... Дроссель Дс-ДС подсветки не греется.
12sasha12
25/05/2019 09:38
zuboka писал:
Осциллографа нету.
Померил питание на дросселе пдсветки, до включени 42V, во время включения 44V, потом когда подсветка включается, начинается свист и просадка питания на дросселе до 32V...
Сам дроссель поменял, свист стал тише.
До дросселя стоит диод UR460, его тоже поменял, не помогло. Дальше питание идет только с трансформатора.
12sasha12
27/05/2019 22:01
Может кто еще подсказать?=)
