LED Sony KDL 32W653A неисправность подсветки
Морозик
28/05/2019 10:45
MainBoard 1-888-390-12
LCD-panel T320HVF01.0.
Блок питания внешний Adapter 19.5V.
Подсветка на микросхеме BD9422EFY
Светодиоды на радиаторе (Edge ) 74.32T35.002-1-DX
Включается, есть картинка, тут же через 5 секунд отключается,
6 раз отмаргивает.
4 секции по 15 светодиодов типоразмера 4020
Разобрал, подключил на столе (радиатор светодиодов не контачит с корытом)
Включил, работает не отключается в защиту. Не горит один светик. Но остальные диоды в секции светят.
Тут была тема, пытались отключить защиту на BD9422EFY
http://monitor.espec.ws/section27/topic266561.html
То ли защита барахлит, а может пробой на массу в планке..
Но при отключении шлейфа матрицы ошибка 5 и не включить подсветку
штатным методом. И работать очень неудобно.
Хотелось бы реально поставить на прогон в собранном корыте, без стекла.
Может знает кто, как заблокировать эту защиту?
mehanik93
28/05/2019 14:28
Ни как , без стекла он не включится вааще .
Feuerbard
29/05/2019 05:02
It's a sony , на моделях где лед драйвер и вход питания на отдельной плате подсветка светит если шлейф питания от майна отключить
Морозик
29/05/2019 11:15
Ну должна же быть сервисная перемычка, или SM с пульта.. недовольство, огорчение
pion
29/05/2019 12:46
Морозик писал:
Или прибор для проверки диодных планок на полном рабочем токе. улыбка
зы. отключать защиту опасно. Можно потом даже не понять, откуда дым пошёл, и почему.
tv802
29/05/2019 18:44
Это точно проверено на своём опыте
Морозик
29/05/2019 23:21
Как может что-то задымиться из за неприсоединенного стекла? Я про эту защиту. вопрос
Nik_Al
30/05/2019 00:05
Морозик, Если без стекла не включается.. что мешает вынуть светодиодные линейки из корыта и включить их на прогон на столе?
Feuerbard
30/05/2019 05:04
Есть китайская проверялка на 300 ма - больше тока не встречал
Морозик
30/05/2019 13:24
Feuerbard писал:
Я гененрротором нормальную яркость даю.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 14:25
Nik_Al, На столе работает долго... недовольство, огорчение
Nik_Al
30/05/2019 13:52
Морозик писал:
Значит тепловой обрыв светиков в следствии повышения температуры внутри корыта. Пробуй греть их слегка - увидишь какие начнут гаснуть.
gyro1
30/05/2019 17:30
Точно обрыв однозначно
Feuerbard
31/05/2019 02:01
Е-щиеся диоды хорошо тепловизором вычислять , но если сони с ними сразу не стартует то это явно не обрыв от нагрева
Морозик
02/06/2019 10:32
Заказал целиком (с радиатором) подсветку на АВИТО за 1500, жду. Менять надо все диоды, по нормальному.
Хотя не светился один. Вспученные все.
lakhal
02/06/2019 12:26
4.3 MB
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 12:30
https://www.up-00.com/6qus3su2izfvاستعمل هدهي اطريقة
Морозик
02/06/2019 21:54
lakhal, Хотел на вирус развести?!!! Не дремлет DrWeb классно!
SONATA186
08/06/2019 07:41
Nik_Al писал:
Морозик писал:
Я всегда спрашиваю сколько телевизору лет. Если более трех, то менять нужно все светодиоды, независимо от их состояния. Были случаи, когда проверяешь линейку внешним лед-пробником, вся линейка светится, а родной лед-драйвер не зажигает. Оказалось половина светиков , увеличила сопротивление перехода на 0.5 - 1 Ом, а их там 60-64шт. Вот и не хватает напряжения лед-драйвера!
