LED LG 47LM670T замена майн
Ko6460
30/05/2019 04:47
Состав: 47LM670T 47LM670T-ZA.BRUWLJU
Chassis/Version: LD22* / LC22*
Panel: LC470EUG (PE)(F1)
LED backlight: 6920L-0001C (6916L0890A)
T-CON: 6870S-1322B / 1323B; TPS65178, TPS65198
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: UC2843BD1 (Step-Up LED), AAT2430AISX, R5F100BCAFP
MOSFET LED driver: STF19NF20, PHT4NQ10LT *6
Power Supply (PSU): EAX64744201 LGP4247L-12LPB-3P
PWM Power: L6599AD, FAN7930BG (PFC), STR-A6059H (Standby)
MOSFET Power: STF13NM60N *2, STF10NM60N *2
MainBoard: EAX64307906 (1.0)
IC MainBoard: LCE2112, H5TQ2G63DFR, KLM2G1HE3F, MICOM R5F100GEA, TPS65178, STA3808WE, 24C16
Тuner: TDSN-G351D
Аппарат после грозы, тикон на майне, есть такой же майн, но с мини лвдс 51 пин, вопрос:какой тикон может подойти к этой матрице LC470EUG (PE)(F1)?
Иван Зенин
30/05/2019 07:51
Прикольно, а что у тебя в составе указано в строке t-con?
Ko6460
30/05/2019 08:03
Название планок и шим
Иван Зенин
30/05/2019 08:12
Пойдёт любой лыжный с 47-ой диагонали с шестью линиями mini-lvds. К примеру такой http://catelettronica.it/wp-content/uploads/2017/06/47-6871L-NUOVA-LG-2448-x-1836-1.jpg
Ko6460
30/05/2019 08:38
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 08:54
А от 42 диагонали,что то подойдёт?
Иван Зенин
30/05/2019 09:40
Да.
Ko6460
30/05/2019 09:42
Спасибо,буду подбирать из того что есть.
Ko6460
30/05/2019 18:19
Тикон поставил,картинка отличная,теперь вопрос,как к этой плате подключить вай-фай,разъём и обвязку я перепаял со старой платы,но не работает,я так понимаю Нужно в сервисе что-то выставить,или что надо сделать,кто нибудь делал такое?буду благодарен за инфу.
Feuerbard
31/05/2019 01:57
А плата то от чего - если от лм620 то надо как минимум модель поменять и включить Вайфай который built in , а если не поможет то и еепром поменять от 670
Ko6460
31/05/2019 05:35
Да,верно плата от лм625,модель я поменял и серийный номер,и пером от 670 поставил,а built in сегодня попробую.спасибо.
Ko6460
31/05/2019 10:18
функция built in не активна,что делать?как ее активировать?
Ko6460
31/05/2019 18:32
ДОБАВЛЕНО 31/05/2019 18:33
Разобрался,всё работает,всем спасибо!
