ТВ с блоком питания BN44-00192A (шильдик отсутствует).
FreddikMerfi
01/06/2019 16:27
Доброго времени суток. Есть ТВ без шильдика, оторван, похож на 32 диагональ Самсунга. Блок питания BN44-00192. Первоначально были вздуты CM 861 и CM 856, был в обрыве токовый резистор RM 801 и горелая ICM801, так же за собой была утянута ICB801S и ICP801S, + ко всему QM801 и QM802 + CNM801 и PC803S, вообщем то половина блока питания, а точнее почти вся PFC и дежурка. Далее, заменил всё что выше написано на новое, включил по запарке не померяв возможное ,,короткое,, на PFC и естественно блок стрельнул, а именно взорвалась и рассыпалась на 2 части ICB801S, стал искать причину и нашёл что пробит наглухо диод Шотки с ограничением по току 1 ампер, а именно DM 802. Интересует, мог этот диод быть причиной того что взорвалась ICB801S и утянул ли диод опять ICM 801 (MC33067)? По схеме вроде как может. И да, этот диод Шотки под названием SR104 можно чем то заменить другим, аналогом, а то в наличии такого нет и в сервисах в наших тоже не оказалось. Так же на что ещё обратить внимание? Ниже схема блока.
pion
01/06/2019 17:17
Похоже что первоначально всё это стрельнуло в рабочем режиме. А во второй раз стрельнуло, потому что неисправен PFC. И нет, диод DM 802 не мог повлиять на ICB801S, и MC33067 скорее всего целая. Нужно запускать РFC и дежурку отдельно от основного БП, и проверять, почему PFC уходит вразнос превышая напряжение на выходе.
FreddikMerfi
01/06/2019 19:28
Ну изначально физически не было видно что ICB801S сгорела, на вид была целая, а вот после замены всего выше перечисленного, при запуске блока стрельнула с фейверком что отломился кусок от неё. А каким образом запустить его раздельно, т.е. дежурку и PFC?
qazedcwsx
01/06/2019 19:46
отключите майн от блока питания - вот и будет Вам ОДНА дежурка. При вылете полевиков QM801/802 (там кажется 5N50C или 9N50C) как правило снизу платы под ними вылетают SMD (2 стаба на 22 вольта, диод - я ставлю BAV70, и резисторы на 10 Ом; реже килоомный - не помню номинала).
FreddikMerfi
01/06/2019 19:50
qazedcwsx, так блок стрельнул без подключения инвертора и без майна, чисто плата блока при включении в розетку, даже без нажатия на кнопку. Да, там 5N50C но я поставил 6N60C, 2 стаба гляну, диод такой же пришлось заказать с Чип И Дип, в конце следующей недели пришлют, аналогов так и не нашёл в наличии.
qazedcwsx
01/06/2019 19:53
аналоги блока BN44-00155A/156A/191A
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 20:54
да и 192A можно дешево найти. сам больше штуки не прошу за такой.
FreddikMerfi
01/06/2019 19:56
qazedcwsx, ну новый блок я нашёл за 2200 рублей, но пока думаю починить этот, уж очень интересно почему он так погорел.
qazedcwsx
01/06/2019 19:58
SMD RM810 на 4.7 Ом проверьте. Сетевой конденсатор. Могли и диодный мост после такого...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 21:06
DM802 меняйте вместе с DM801. а синий кондер 1 кВ на 2200 pf сменили?
FreddikMerfi
01/06/2019 20:08
RM810 в норме, по мультиметру 4.8 ома как надо. Сетевой конденсатор по ESR метру в норме. Диодный мост сейчас выпаяю и проверю. А что за стабы на 22 вольта? В смысле под каким номером на плате они запаяны? Хорошо, заменю оба диода SR104 на оригиналы. Синий кондёр какой из них? CY803S и CM810 по ESR метру тоже в норме (по крайней мере были до взрыва микрухи). Ну мост привык выпаивать, для пущей надёжности.
qazedcwsx
01/06/2019 20:09
и еще - RB809 на 2 ома 2 ватта сгорит и визуально можно не заметить
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 21:10
не выпаивайте мост - он без выпайки нормально звонится.
FreddikMerfi
01/06/2019 20:24
Да, действительно, RB 809 в обрыве. Итого сейчас под замену пока RB809, ICB801S, DM801, DM802, ну и как вариант QM802, потому как сопротивление перехода по сравнению с QM801 в два раза меньше. Мост нормальный. CB 805 по ESR метру показывает 46 pF.
pion
01/06/2019 20:35
FreddikMerfi писал:
Отключенная от майна плата запустит только дежурку. Если ICB801S не была заменена сразу и стрельнула с отключенным майном, то уже была битая. То есть сначала делать дежурку и проверять с отключенным майном на соответствие напряжений, в том числе напряжение питания микросхемы PFC. А потом можно уже подключать майн, если уверен, что всему виной были электролиты в PFC, и устранил все последствия в основном БП. Смысл в том, что пока не уверен, что PFC работает и не завышает напряжение, основной БП включать нельзя. RM801 выпаяй, когда будешь проверять PFC с майном.
зы. только ты писал, что ICB801S заменил на новую, и она рванула??
qazedcwsx
01/06/2019 20:39
QM802 и QM801 без замены неисправных SMD диода, резисторов и стабов снизу, точно не проверите. Ну или выпаивайте оба полевика для проверки. А то что меньше показания у одного - это как раз может быть из-за SMD (см.выше).
FreddikMerfi
01/06/2019 20:49
pion, понял. Спасибо. Пока жду SR104, дальше будем смотреть.
Изначально были заменены CM 861 и CM 856, RM 801, QM801 и QM802 но блок не запустился, потом при общем осмотре и диагностике было комплектом заменены ICM801, ICB801S и ICP801S, PC801S, PC804S, PC802S и PC803S и уже после этого стрельнула ICB801S с фейверком.
qazedcwsx, так они как раз оба полевика и выпаяны и показывают по разному, хотя ставил новые 6N60C, после стрельбы по ходу один накрылся. Что всё таки за стабы внизу на 22 вольта?
pion
01/06/2019 20:56
FreddikMerfi писал:
Что-то ты слишком много неисправных элементов пропускаешь. Может лучше блок купить? Потому что с такими знаниями у тебя там долго всё взрываться будет. улыбка
FreddikMerfi
01/06/2019 20:58
pion, в смысле? Я заменил что изначально было при осмотре выявлено, а уже потом копнув глубже, нарыл ещё кучу неисправных деталей. Блок новый стоит 2200 рублей, не проблема, но клиент пока что молчит по поводу нового. Да и самому интересно почему так много всего погорело.
qazedcwsx
01/06/2019 21:00
перечисляю стабы на 22 вольта - DZM803/804/805/806. Диоды (ставлю BAV70) DM803/804. Резисторы SMD RM811/813 на 10оМ и там же 2 резистора на 47 КоМ. Все SMD и снизу платы под этими QM801/802. Пробитые резисторы увидите визуально (обычно только 10-тиомные). А стабы и диоды либо не глядя менять, либо выпаивая проверять.
pion
01/06/2019 21:07
FreddikMerfi писал:
Скорее всего по сети пошло, когда во время грозы смотрели. Потому что действительно вылетело всё, что могло вылететь.
qazedcwsx
01/06/2019 21:07
чтобы "не стреляло" - после ремонта перед включением всегда проверяйте на сетевом конденсаторе чтобы не было короткого (из-за ШИМ или транзистора в зависимости от схемы реализации дежурки).
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 22:13
кстати все неисправности из-за залития деталей какой-то мастикой или как ее обозвать. Зато сколько работы (хорошей) ремонтникам дали эти самцы серии R, S и A... Обычно 0.22 оМ и синий конденсатор и телик исправен.
FreddikMerfi
01/06/2019 21:16
qazedcwsx, DZM803/804/805/806 опять я их выпаивал и по мультиметру они в принципе нормально звоняться. Диод DM803 пробит наглухо, а DM804 нормально звониться, да и вообще очень интересное исполнение диодов и стабов, 3 ногие транзисторы включенные как диоды и стабы. Резисторы тоже звоняться нормально (выпаивал). По поводу проверить КЗ перед запуском блока, мой запар, просто забыл и включил как обычно. Вот и я почитал, что удалить мастику, заменить 0.22 ома и кондёр и пара конденсаторов вздутых и должен запуститься, а тут такое.
pion, со слов клиента, телик работал нормально, стали делать ремонт в квартире, сняли его со стены, потом он 3 месяца простоял просто в коробке, после ремонта включать его, а он больше не включился.
qazedcwsx
01/06/2019 21:20
и еще - мастику очистите, QB802 пропаяйте, если мастика на TL431 (возле сетевого лита) бурая, то возможна и отгнила ножка (встречал нередко).
ДОБАВЛЕНО 01/06/2019 22:22
будет нужен блок - пишите. ответить до завтра не смогу (в дороге без инета)
FreddikMerfi
01/06/2019 21:30
qazedcwsx, мастику уже счистил на всём блоке где она была. Блок на Китае лежит за 2200 новый. Пока буду ждать SR104, а там посмотрим что выйдет. Спасибо за предложение и за помощь.
pion
01/06/2019 21:46
QB802 и стабилитроны не забудь проверить, которые в базе стоят. Это ключ питания М_vcc, потому что дежурка не должна была вылететь. Только если PFC неисправен, то могла.
FreddikMerfi
01/06/2019 21:52
pion, хорошо. Проверю. Спасибо за помощь.
FreddikMerfi
02/06/2019 17:27
RB809 на 2 ома 2 ватта, нет такого в наличии, есть на 1 ватт, мало или подойдёт?
qazedcwsx
02/06/2019 20:18
А подобрать по R1+R2 или R1ХR2 : R1+R2?
FreddikMerfi
02/06/2019 21:10
qazedcwsx, да это то понятно. Просто судя по схеме там большой нагрузки на него нет, вот и подумал поставить на 1 ватт который есть в наличии. На Чип и Дип тоже таких на 2 ватта нет в наличии. Хорошо, посмотрю на работе на 2 ватта что нибудь.
iv-9
02/06/2019 21:49
Ставь на 1 Вт, не парься, жить будет. В таком источнике более, чем за глаза.
sat1967
01/09/2020 13:05
qazedcwsx писал:
дополню с позволения модера и участников .
утечку на этом диоде ( поз. номер DM804 ) , увидела только стрелочная Цэшка . пока кучку 10N60 не спалил .
