JVC LT32M555W не включается.
Timofej55
04/06/2019 13:56
Панель LSC320AN09-H, плата MSA6285-ZC01-0, процессор под радиатором, память THGBMFG6C1LBAIL, драйвер подсветки OB3363QP, тюнер интегрированный, блок питания на шимке OB2273, ключ SMK0870F. Не включается (не горит светодиод ДР). Выгорела первичка блока питания, -- пробит ключевой транзистор Q810, сгорела шимка U807, резисторы R895, 897, 898, 905, 880, два диода выпрямителя D803, D805 (RL207), оборван сетевой предохранитель 3A250V. Неисправные детали поменял в соответствии с номиналами, нет запуска блока питания. По вторичным цепям КЗ нет, оптопара и регулируемый стабилитрон исправны. На 5 ноге шимки 10V.
iv-9
04/06/2019 14:06
И что? Либо не все заменил, либо сам внес косяк. На этой шимке блоки простые, по даташиту можно ремонтировать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 15:12
Timofej55 писал:
... На 5 ноге шимки 10V.
Не плавает?
mehanik93
04/06/2019 15:18
Timofej55, это тот же самый и единственный состав - MYSTERYевского блока питания . Например mystery-mtv-3023lt2 . Его ремонт , уже сотни раз обсосанный на всех форумах .
Timofej55
04/06/2019 16:20
При касании щупами прибора выводов С805 (287V) блок запустился. Но после отключения сети -- снова не запускается. Пропаял выводы С805, импульсного трансформатора PT1, D810, FB9, R865,C1034, C1053, D809. Аппарат заработал.Несколько раз выключал из сети и снова включал через 10-15 минут. Работает.
