LCD Philips 37pfl9603d/60 отключается.
Roman1234567
05/06/2019 09:39
Приветствую. Телевизор Philips 37pfl9603d/60
На борту Main board 3104.303.51024 (3104.313.62144)
Пришёл с неисправностью - висит в режиме запроса прошивки.
Нанд имел битые сектора.Была сделана замена, прошит. После прошивки включается на 1 секунду и сваливается в дежурку.
В SDM режиме работает нормально, не выключается.
При подключении терминала выдаёт такой лог, лог вложен.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Иван Зенин
05/06/2019 10:46
По сервис мануалу (err=48) видно что нет связи с блоком DVB-C. Возможно, также, в сервисе включен, а физически его нет...
Roman1234567
05/06/2019 11:06
Иван Зенин, вероятно из-за того, что прошивка от 42" , а мой 37".
Что можно сделать? Питание тюнера откинуть для проверки?
Может у кого дамп есть? Или кто подскажет как в сервис зайти, чтоб DVB-C отключить
Roman1234567
10/06/2019 12:01
РЕШЕНО
Сообщение Администрации :
Внимание!Отчет о ремонте где?
