LED Samsung UE40MU6100U не включается
Lensmen
07/06/2019 12:21
Samsung UE40MU6100U
main: BN41-02568B (BN94-12430E)
BP: BN44-00806A, L40S6_FDY
Panel: CY-GK040HGLV4V
При включении тухнет дежурка, но экран не светится и нет подсветки. Когда отключить любой из шлейфов LVDS на панель, подсветка появляется но экран по прежнему темный. Проверено на двух телевизорах, имеется фактически два майна и оба ведут себя на обоих тв одинаково.
Второй тв. Samsung UE43MU6172. Проблема с панелями отпадает, вопрос, есть стандартная болячка этих main ??
Иван Зенин
07/06/2019 20:13
В дежурку выключить получается?
Feuerbard
08/06/2019 03:07
40 панель Самсунг а 43 это ауо или бое , они не взаимозаменяемы , дохнут они обычно по сдендбаю то есть вообще не включаются
Майны вообще родные от панелей или как ?
Lensmen
08/06/2019 07:56
В дежурку выключается, все как положено.
qazedcwsx
08/06/2019 20:49
"на столе" битый - может поможет.
1) без LCD (оба шлейфа откл) - ТВ включается нормально (то есть работает на прием и с подсветкой).
2)с одним левым подключенным шлейфом (который ближе к майн) - включается с ИЗО и звуком.
3)с одним правым подкл-м шлейфом в моем случае (что возле БП) ВКЛ и через несколько секунд ВЫКЛ. Но это скорее всего оттого, что эта сторона битая - так как оторвав планку от стекла, ТВ включился полностью с одним правым шлейфом. Итак - при одной больной стороне ТВ должен показывать 1/2 при ее отключении.
проц конечно греется прилично - неприятно долго касаться радиатора. поэтому и летят наверное часто...
состав тот же, но майн BN94-12034E
Добавлю обозначение планки - LSF400FN05-L05
