SAMSUNG UE32ES6547U нет подсветки
seregappl
07/06/2019 18:04
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG UE32ES6547U
Модуль обработки сигнала (Main) - bn4101807a
Блок питания (PSU) - BN44-00517C
LCD матрица - LTJ320Hw05-l
Со слов хозяина "долго разжигался" сейчас совсем не загорается, ленты работают, не работает шим на SSC2S110 оптрон вышел из строя и заменен
на Vcc относительно 1 вывода 14,2 на 4 ноге 19в и следовательно нет напряжения после трансформатора, схемы найти не могу, сигналы на разъеме с майн
on of 3.3
blu on of 5v
pwm dim 1/2 2.5v
5 и 12 в норме
отстегнул майн, должна гореть подсветка , получается
поменял местами для проверки начала моргать, реагирует на прогрев, холодная плата не моргает)) грею в районе шима начинает моргать, проверил обвязку непропай исключен,
схемы нет только гайд, там скудновато,
если кто сталкивался помогите советом.
ленты запускал от лбп работают стабильно проверял от 150до 480мА
Борис Горбунков
07/06/2019 19:21
ESRметр тебе в помощь...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 20:23
33х200V - 2 шт. там их - проверь.
seregappl
08/06/2019 09:26
выпаивал ESR в норме,
seregappl
08/06/2019 12:45
впаял два резистора по 150ом вместо лент сзади на разъем, нет результата, и нет выхода с шим которая эти 70 вольт должна дать,
я так понимаю они должны быть после запуска блока питания не зависимо от того подключены ленты или нет?
zuboka
08/06/2019 13:57
Там не трансформатор дроссель. Должен быть кратковременный скачек напруги даже без подсветки.
"Еср в норме" - А емкость?
seregappl
08/06/2019 14:42
32 мкф
litam
08/06/2019 14:54
[quote="seregappl
[/quote]
Так на 6-ом пин есть генерация или нет, хоть кратковременно?
seregappl
12/06/2019 15:43
простите за отсутствие , нет нету,
Farsh
12/06/2019 16:34
питание на восьмой ноге шима сколько и на четвертой есть?
seregappl
12/06/2019 17:35
на 8 мом пине при включении 4,7в
на 4м 9в
на 2м 0в
на 7м 0
прогрел феном, поднялось напряжение на 4 той ноге 25
вольт, и бп пытается запуститься,
вот и импульс на 6 ноге проскакивает
Farsh
12/06/2019 17:43
цепочка из резисторов на четвертую ногу есть?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 17:44
емкость на 8й ноге норм?
seregappl
12/06/2019 17:55
Farsh писал:
да нулевик и перемычка после транзистора, все проверил , кондер проверял,
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 18:07
нашел непропай, вроде бы, в формирователе напряжения для 4 той ноги (20в)
Farsh
12/06/2019 18:09
seregappl писал:
на 4м 9в
на 2м 0в
на 7м 0
непонятно что изменилось было 14,2 стало 4,7, было 19 стало 9? и на 2й ноге 0, мож оптопара течет?
seregappl
13/06/2019 09:29
вот из за неконтакта такая разница в измерениях, простоял ночь включился работает,сразу понижу ток подсветки)))
ВСЕМ спасибо!
