LED ERISSON 49LES70T2 подсветка тухнет при включении.
aquavis
27/06/2019 21:09
Приветствую.
PSU:5800-L5L017-W300
Драйвер подсветки:OZ9903GN
Подсветка при включении телевизора загорается на долю секунды и видимо уходит в защиту драйвер, гаснет. Проверил номиналы конденсаторов, у всех отклонение примерно на 5-7% в меньшую сторону, все светодиоды в норме. Решил понизить ток подсветки, выпаял по одному токовому резистору около транзисторов на трёх плечах, всё заработало нормально, поработал с час без проблем. Прикрутил обратно, включаю и опять такая проблема, откручиваю плату, всё работает, на третий раз проблема осталась и при снятой плате. Хочу попробовать снять защиту с драйвера и провести замеры. Может у кого есть информация как это сделать на OZ9903GN?
P.S. Все светодиоды проверил, работают.
SASHATOD
27/06/2019 21:14
aquavis,
Код:
Да ну,как определил? улыбка
ProIzhevsk
27/06/2019 22:00
aquavis писал:
Работают, но только при твоём проверочном токе, который, скорее всего, гораздо меньше рабочего. А ты подай ток со значением близким к номиналу и увидишь, какая из гирлянд уходит в обрыв, а там уже и светик вычислишь.
SASHATOD
27/06/2019 22:11
ProIzhevsk, смех Зачем? у него все работают смех
tutu7
27/06/2019 22:53
Не морочь голову ни себе ,ни людям,выше уже указали на неправильное тестирование свд,согласись и произведи грамотную дефектовку,а также правильную(адекватную)замену.
aquavis
28/06/2019 00:04
Проверял тестером каждый диод. Спасибо за наводку. Попробую ЛБП каждую планку под номиналом проверить.
SONATA186
28/06/2019 07:38
aquavis, для начала, узнай сколько телевизору лет?! Отсюда будешь знать, менять светики все или частично, подсветка торцевая или задняя?
tv802
28/06/2019 14:20
Может перемычки между планками, нужно напаять
aquavis
28/06/2019 16:08
Проверил все планки под номинальным напряжением, все горят. Может кто знает где найти информацию как снять защиту с gn9903?
zuboka
28/06/2019 17:05
Поставь место подсветки резистивную нагрузку - будет работать драйвер - менять светодиоды.....нет - копать драйвер.
SASHATOD
28/06/2019 17:13
zuboka, ИМХО у ТСа разбаланс планок по току,ёпть деградация светиков.
SONATA186
28/06/2019 17:44
aquavis писал:
Теперь проверь каждую планку минимальным током10-20мА, смотри какие моргают или не светятся совсем, эти под замену. Снимать защиту не рекомендую вообще, нужно найти неисправность и устранить. А то и до пожара не далеко!
aquavis
28/06/2019 17:44
Поправка. Моя ошибка, не надо было спешить. После повторной проверки оказалось что одна планка после повторной проверки не горит, я чёрт знает как так на мне звёзды сошлись. Выявлен один неисправный светодиод. Телевизору два года, заменил светодиод, всё работает, проблема решена. Благодарю всех присутствующих.
SONATA186
28/06/2019 17:51
aquavis писал:
Если два года, то можно обойтись и заменой одного, ток светиков ограничь .
aquavis
28/06/2019 17:52
SONATA186 писал:
aquavis писал:
Да, я так и сделал, спасибо.
SASHATOD
28/06/2019 19:51
aquavis, смех
tv802
28/06/2019 21:46
смех смех aquavis,
