PDP Samsung PS-50C91HR дохнет Ybuffer и 88N30
_AVP_
08/07/2019 19:33
БП DYP-50W2 bn44-00160a
X main- LJ41-05118A
Y MAIN- LJ41-05120A
Y SCAN UP:LJ41-05121A
Y SCAN DOWN: LJ41-122A
Panel: S50NW-YB02
logic BN41-00878A T-LIL50PEU-1014 -FECF
Изначально пришел с пробитым в КЗ 88N30 и пробитой нижней 3407F в нижнем Y-буфере. Также в аппарате уже заменен верхний буфер на чипах AN16389 (p/n тот же). Выпаял 88N30 и драйвер 3407F. ТВ запустился но естественно с более темной полосой снизу на 1/4 экрана. Напряжения в норме.
Запаял новый 88N30 НЕ впаивая МС буфера- запуск ОК. Запаял новую 3407F и подключил все шлейфы матрицы - сразу при включении пробой 3407F и тр-ра. Плохая пайка МС исключена, каждую ногу после посадки пропаял. Отзвонил относительно корпуса ноги разьема в матрицу - утечек не видно на пределе 200кОм. Что это? Дефектная новая 3407F или искать проблему с матрицей? Logic и Y-main вроде должны быть не при делах? Сигналов, которые идут ТОЛЬКО на нижнюю МС буфера с Ymain вроде нет?
снял горелый буфер - четверть ног, выходящих на матрицу из сдохшей 3407F в КЗ на корпус. И КЗ по ее питанию - 8Ом
вторая строка маркировки 3407 не важна? В родной 1N07751A в новой 1N085GSA - похоже на датакод...
Иван Зенин
08/07/2019 19:46
Ищи прогар в панели.
_AVP_
08/07/2019 19:51
прозвонить прогар возможно? есть ноги, выходящие на дохнущий чип - куда звонить их? Если визуально искать - то где искать? Добираться до места входа шлейфов в матрицу? или спереди экрана с фонариком точку пробоя выискивать?
Иван Зенин
08/07/2019 20:19
Последнее.
_AVP_
08/07/2019 21:20
на люминофоре никаких следов, равномерный серый. СтОит разбирать его целиком чтобы добраться к местам входа шлейфов в стекло? Раскидать его лежа полностью пока не могу -нет места, чиню пока его в вертикальном положении...
Есть какие-то варианты чтобы обезопасить от постоянного выхода 88N30 при играх со сканами?
И еще вопрос - а как намерять эти 1хх Вольт на сканах? На C5450, C5451... постоянку не намериваю (эти SMD-кондеры получается уже стоят относительно "земли" скана? ) замешательство Мультиметр показывает погоду на марсе - от 0 до 50 В. Правда меряю не в автономе, а в обычном режиме - это ж не принципиально? Между землями примерно 110В постоянных
