ORION LCD2028 цвета в инверсии
tumman
09/07/2019 14:02
ORION LCD2028
проц TDA15021HN1COD
память 24C16,24C02
скалер NT68565FG
тюнер TDQ-6F6/T1260W
звук TDA1517P
матрица M201P1-L01 Rev.C1
T-CON:
lvds CM2709
dc/dc AT1308AP
driver IML7724
Пришел с дефектом, с прогревом нарушалась гамма, то появлялись тянучки, то уходил в негатив то, заливало белым. С блока питания напряжения чистые, на матери все в норме. Вышел на СМ 2709, при прогреве проявлялся дефект. Прогрел, не помогло. Заказал, шло долго больше 2 месяцев. Поставил, запоказывало, но все цвета в инверсии. Соплей нет, паял паялом , чтобы не перегреть феном, обвязку проверил, мелочевка в норме. Посещают мысли не слетела ли в сервисе панель, но зайти не могу. Пробывал и SOURCE и MENU (2580,2588 и др.) и другие варианты, не прокатывает.
Питания на T-CON (вроде все в пределах нормы):
V5V1 - 4,98
VCC - 2,52
VAA - 12,10
VGHP - 22,56
VGL - (минус 6,76)
VCOM - 3,95
GVON - 1,00
GVOFF - 1,50
Может кто сталкивался, или пните в нужном направлении. Спасибо.
Иван Зенин
09/07/2019 14:21
Vcom маловато.
tumman
09/07/2019 14:59
Vcom идет с driver(или опер)IML7724 вроде как аналог EL5420, думал подкинуть. Но в хламе нет, прикупить только под заказ. На плате есть переменник VR1, напр Vcom меняется но не более 4,1 вольта. Экран становится немного белей.
