LCD SONY KLV-S32A10E WAX. Не включается.
kolya555
17/07/2019 10:46
Состав: бп1-865-240-31 (CXD9841M),
main 1-867-360-15 Процессор - SDA5550M-QB-T, SERIAL EEPROM-M24C32-WMN6T(B), панель LTY320W2-L02 , блок GE2 1-867-366-22
Индикации дежурного нету и не моргает. Из БП дежурка есть +5в. Принудительно заводится и все напряжения на выходеБП в пределах нормы. Смущает сигнал "AC_OFF_DET" 1,3В (при отключении от платы A2E на пине "AC_OFF_DET" появляется +4,9в.
С выхода платы GE2 нет напряжений ( нет сигналов ON/OFF на стабилизаторы с Майна)
На плате BE IC1003 (MAIN MICROPROCESSOR SDA5550M-QB-T) Сигнал "POWER_AV" (67 нога) постоянно низкий уровень. на шинах данных при включении активность есть.
Буду благодарен подсказкам в каком направлении копать дальше..
