LED Samsung UE32F5020AK после грозы перестал включаться
4ud
29/07/2019 16:23
Состав
Блок питания
L32SF_DSM
BN44-00605A
Main
bn41-01955
t-con
T320HVN03.0
матрица
HF320BGA-B1
Слабо разбираюсь в ремонте сильно не пинайте,
Телек после грозы, похоже повышенное было, сгорел предохранитель на входе fp801s, мосфет qm801cs( заменён на p10nk60zfp) сразу шимку заменил s3310 на (NCP1200), напругу на майн поднялись на кнопку реагирует, изображение на матрице появляется, но подсветки нет, горел мосфет q9101c до сквозной дырки текстолита, заменён на p8na50 , и тут подсветки нету, если подать напругу без майна 110в на 3 ноге, с майном 150в, должно 220в , открытие второго мосфета не происходит как с подсветкой так и без нее, мерил относительно земли, открыватель sem5027a на vcc 12.5, подозреваю в нем проблема, как проверить мультиметром или только замена и какой аналог
Kolupalkin
29/07/2019 21:11
4ud писал:
Что на 10 ноге sem5027 ? Подозреваю там 0 ,или даже кз на землю !
А вообще меняй ,дохнут они даже сами по себе
4ud
31/07/2019 14:21
На 10 ноге КЗ, спаял проверил 2 мегаома, запая новую , огромное сопротивление, заменил запускатель ))) пошла подсветка )))
Спасибо Kolupalkin
