LG 55LV5500-UA темный экран, индикатор питания горит
agranom
05/08/2019 05:17
LG 55LV5500-UA темный экран, индикатор питания горит(светлым, после красного).
Т.е. изображение и звук отсутствует.
Провели тесты по инструкции
1) - питание подводится к материнке, а также подсветка работет.
2) - тест подсветки - работет, т.е. подсветка есть при перемычке между 3,5 вольта (9м контактом) и 18м 602й микросхемы
3) - тест платы T-CON - работает, - экран меняет цвета, по паре секунд на каждый
Помогите, а то в тупике уже несколько недель.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2019 05:20
Опечатка в (2) - вместо "602й микросхемы " читай "разьема p502"
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
FreddikMerfi
05/08/2019 08:51
agranom, где состав аппарата и где замеры на майне?
agranom
06/08/2019 07:10
Материнская плата BCM35230 LA12D/E EAX64343901(0) REVERSE
T-CON EAO25N2675E1
Плата источника питания (ИП) PCB p/N EAX6287620 /9 LG p/N EAY62169901
После подачи напряжения АС 110 вольт, загорается и гаснет красный индикатор дежурного питания на передней панели телевизора.
После касания пальцем сенсора включения телевизора, индикатор горит белым и не гаснет. При этом экран темный (изображения нет)
и нет звука. Очередным касанием сенсора телевизор выключен. Снята задняя крышка телевизора. Телевизор включен и измерены
напряжения на Р501/1 +3.5В, Р501/3 +24В, Р501/9 и 11 +3,5В, Р501/17,19,21 +12В материнской платы и на плюсе конденсаторов С256, С257
ИП +55,6В. Изображения, звука и подсветки нет. Телевизор выключен.
Рассоединен разьем материнской платы Р501 и в кабельную часть установлены перемычки между контактами Р501/9,10 (+3,5В) и Р501/1 и 18
соответственно. После включения телевизора появилась подсветка, напряжение на конденсаторах С256,С257 увеличилось до +66В. Изображения и звука
нет. Затем отсоединены разьемы СN1, CN2 платы T-con и на плате Т-соn установлены перемычки CN1/44 - точка напряжения Vcc 3,3V и предохранитель - +12В (Р501/19). После включения телевизора на экране чередуются последовательно белое, красное, голубое, зеленое и черное поля.
После удаления перемычек и соcтыковки разьема Р501 на материнской плате измерено напряжение на IC602/10 +3,2В ???.
Отпайка коллектора Q504 приводит к появлению сигнала DRV_ON +3,2В на Р501/18 и включению подсветки.
Изображения и звук отсутствуют....
Иван Зенин
06/08/2019 07:33
Про это шасси разве что ленивый не писАл... На ВСМ35230 15-20 секунд дуть феном 300 градусов. Результат в студию.
agranom
09/08/2019 05:01
Спасибо, помогло... Телевизор работает.
Грели чип ВСМ35230 бытовым феном ~100 С, 4 минуты, и остывал 10 минут перед включением.
Иван Зенин
09/08/2019 07:42
Это не ремонт. Диагностика...
FreddikMerfi
09/08/2019 19:50
agranom, чип под замену.
pion
11/08/2019 13:20
Таких новых чипов вроде как вообще нет. Китайцы продают отреболенный демонтаж. Сколько проработает- не известно, часто присылают неисправные, с которыми даже старта нет.
По своему опыту прогрева всевозможных чипов и микросхем, пришёл к прогреву феном на 300 градусов в течении 10 ти минут. После такого прогрева работает довольно долго. От полу года и до 2х лет. Хотя 3 из 10 прогретых микросхем обычно возвращаются через пару месяцев, то есть гарантию не отрабатывают.
зы. фен без компрессора, обычный с встроенным вентилятором, выставлен на максимум потока воздуха.
vadim3008
11/08/2019 16:43
pion, 3 последних аппарата, шатал на шарах,уже больше года работают не возвращались! подмигивание не знаю!
pion
11/08/2019 18:47
vadim3008 писал:
Смысл понятен. Но я не заметил особой разницы, что греть сам кристалл, что шатать на шарах весь чип.
Во втором варианте есть вероятность, что потом придётся реболить чип, если неудачно его качнуть.
Поэтому я сейчас даже флюс не лью под микросхему. Просто грею кристалл. От реболла чипа, кстати эффект такой же. Может потом и год нормально работать, а может и пару месяцев. Кстати, аналогично проверено на мостах ноутбуков и видеокартах. Если 10 минут жарить кристалл, то же самое, что его реболить. Разницы не заметил.
