LCD Philips 37PFL4606H/60 выключается
zay71
11/08/2019 15:37
PHILIPS 37PFL4606/60
Шасси TPM7.1E LA,
Майн: 715G4481-M02-000-005B,
Плата инвертора 715G4546-P03-H20-003U,
матрица LC370WUY,
Тюнер ENV57U09D5F,
дежурка TOP264VG, трансформатор дежурки 80GL42T916.
Пришел в ремонт с диагнозом выключается примерно через полчаса, потом каждые 2 мин.
Напряжения: дежурка 4,7В (после включения 5В), 12В, 24В. Все в норме, не просаживаются, не прыгают. Сильно греется TOP264VG (в дежурке 60, под нагрузкой 90). Плата питания включена без майна, всю обвязку проверил, все в норме. Заменил FR107 на новый (старый норм), температура упала градусов на 5. Емкости все норм. На столе плата конечно не выключается, но думаю это не нормальный режим. Транс дежурки заказал, думаю дело в нем. Может есть у кого какие еще идеи.
zay71
12/08/2019 23:03
Сегодня разобрал такой же Philips, но 47". Дежурка там греется точно так же, даже текстолит потемнел. Прицепился к ней собственно только потому, что где-то здесь было сообщение, что эта м/с греется до 50 градусов, не больше. Я так понимаю, это ее нормальный режим. Плату кстати пропаял и поставил на прогон. Пока не выключается.
Иван Зенин
13/08/2019 08:16
zay71 писал:
Только замена.
pion
14/08/2019 21:21
zay71 писал:
Так это исправная так греется. А у тебя неисправная. Читай выше.
zay71
20/08/2019 16:58
Короче телек проработал три дня и опять...
Поменял TOP264VG, больше не греется, на втором тоже поменял.
Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать.
