LCD Akai tvd 290 нет подсветки.
ssipk
14/08/2019 17:16
Добрый день. ТВ akai tvd 290 - с диагнозом нет подсветки. В итоге все банально - выгорели светодиоды(в прямом смысле выгорели). Панель разобрал -светодиоды все заменил (стоят на 6в, на стрингах надпись konka). Собрал - все работает. Подскажите как ограничить ток на светодиоды? Обычно стоит либо один резистор , либо несколько smd - тут такого не нашел. Микросхема которая управляет питанием ob9362hp - хз , что за зверь. Инфы по ней не нашел.
Шасси HK-T.SP9202P61
HDMI PS331A1
FLASH 25Q32
CPU под радиатором.
Фото платы прилагаю
Фото редактировал B.B.
semvictor
14/08/2019 19:26
Это ж надо было так фото упаковать!!! смех
vadim3008
14/08/2019 19:51
ssipk писал:
Не ужели? Вбей в google ob3362hp pdf
Твоё?
ssipk
15/08/2019 09:58
Она! Спасибо!!! Будем читать даташит
ssipk
15/08/2019 20:03
Спасибо! был ток 420Ма и стоял резистор 33к, Поставил 39к - ток стал 360Ма ,Резистор идет от пятого вывода ob3362hp
