LED Samsung UE50ES5507K Прыгает и двоит изображение
12sasha12
26/08/2019 13:23
Samsung UE50ES5507K
БП: BN44-00503A
Майн: BN41-01812A
T-CON: AUO T500HVN01.5
панель: le500bga-b2
ПРинесли с проблемой прыгает, полосит и двоит изображение.
Вскрыл, по очередно откинул шлейфа которые идут от T-CON к матрице..
левая половина работает без нареканий. правая сторона вся в полосах.
Стекло без боковых ушей. стекло под замену? или можно починить?
планки матрицы чистые без залития, драйвера не греются. на изгиб не реагируют.
Евгений373
26/08/2019 15:02
Клоки изолируй на больной стороне.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2019 15:03
И не вздумай гарантию давать.
12sasha12
26/08/2019 15:05
Евгений373 писал:
а можно по подробнее ?
Евгений373
26/08/2019 15:22
Нельзя. Проблема дрожания кадра изжована вдоль и поперёк.
12sasha12
26/08/2019 15:30
Евгений373 писал:
на планке резисторы есть, я пробовал выпаивать их, не помогло..
Есть конденсаторы их не трогал. как вариант конечно читал про заклеивание контактов на шлейфе от t-con к матрице. но какие контакты заклеить только
Евгений373
26/08/2019 15:32
Значит на другой стороне пробуй.
12sasha12
26/08/2019 15:52
Евгений373 писал:
на другой, которая рабочая?
Евгений373
02/09/2019 01:00
Да. Тут ещё почитай - https://remont-aud.net/forum/62-89192-1
12sasha12
07/09/2019 15:13
Евгений373 писал:
Спасибо! Очень даже похоже!
Буду пробовать, отпишусь по результату
12sasha12
30/10/2019 14:48
Спасибо! Вопрос решен. Сделал как по ссылке. картинка пришла в норму!
ua3qgx
31/10/2019 06:53
Вопрос в том как долго проживет недовольство, огорчение
sasaa
31/10/2019 19:42
ua3qgx писал:
Это да.А шо-есть тут есть реальная альтернатива?Я даю 3 месяца гарантии,при ремонте стекла,если получается.если не отходит-отдаю деньги улыбка Такая себе лотарэя голливудская улыбка
12sasha12
15/10/2021 13:58
сегодня вернулся телевизор, с такой же проблемой, прыгает и двоит изо.
В принципе долго отработал. Попросили посмотреть, может получится продилть жизнь ему.
Разобрал, если смотреть со спины, то отключил правую сторону, левая работает без проблем.
Правая отдельно полосит
