LCD PHILIPS 42PFL6008s/60 Полосы на матрице
sergeevrs
26/08/2019 13:27
Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 42PFL6008s/60
Шасси - QFU1.2E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 310430354945/310431366185
Блок питания (PSU) - FSP140-4FS01
LCD матрица - LC420EUF (PF)(F1)
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON ART 42/47/55 FHD TM240 ver 0.1
Текст сообщения:
Собственно предистория: Нет включения из-за отвала процессоора на SSB, убрал компаунд под процом, снял его, отреболил, посадил обратно. Тв включается, работает но с полосами. Поведение такое, как-будто не хватает питания на матрас. При отсоединении поочередно шлейфов на матрицу изо разное, если снять левый шлейф изо с противиоположной стороны как бы расплывается в белом постепенно. Если снять правый шлейф, противоположная сторона в цветных полосах. Предыдущие мастера с другого сервиса испортили шлейфа со стороны SSB ведущие к T-CON, шлейфа обрезал, снял разьемы и припаял прямо к плате. Так же паялась EEPROM. Прошивку залил с официалов по юсб.
Состав T-CON:
LG5822
SM4051 DA1302
TPS65198
Вот замеры T-Con:
VDD=15.88
HVDD=7.95
VGH=29.76
VGL=-5.00
VCC18=1.8
VCore=1.016
Vin=12
VCC=3.3
Vcom_in_l=6.91
Vcom_in_r=6.91
Vcom1=6.75
Vcom_FB=6.74
GipRST=4.936
VST=4.960
VGL_I=-5.00
VGH_E=-5.00/28.80 (постоянно меняется с -5 на 28... Так должно быть?оО)
VGH_0=-5.00/28.80 (то же самое)
VGH_F=-5.00
VGH_R=28.77
sergeevrs
27/08/2019 21:34
Посмотрел матрас, никаких следов залития нет, все чисто гладко, дешифраторы греются при работе все одинаково. Всю керамику сдвинул на плашках да бы исключить утечку. Покачал проц да бы исключить недопай, толку 0. Прочитал eeprom ssb, прошивка совпадает с первой попавшейся в инете, видимо залит не родной дамп, нашел прошивку от 310432880861, дамп отличается, зашил, изменений нет. Прочитал eeprom T-Con, прошивка совпадает с той что в доступе на ауднете, шить не стал.
pion
28/08/2019 14:55
Шлейфы от Т-соn к матрице проверь на наличие контакта. Недавно такой делал, не было контакта в одном из шлейфов. В итоге перпендикулярные полосы по всему экрану были.
sergeevrs
28/08/2019 15:28
Проверил, обрезал, каждая дорога звонится. Изменений нет, то же касается шлейфов от ssb к T-con
pion
28/08/2019 15:41
А сами шлейфы на матрице и на планке пробовал прижимать?
sergeevrs
28/08/2019 21:36
pion писал:
Да конечно, и на стекле и на планках, никого изменения в изо нет. Есть все таки подозрение на матрас, если отключить одну из половин, на отключенной части экран есть едва заметные вертикальные полосы, скорее всего Матрица битая.
SERVER555
29/08/2019 11:51
Не похоже на матрас Скорее всего предыдущие рукожопы и жопорукие испортили тэкон , Посмотри на наличия отваленных чипов на тэконе или может лапы проца ( тэкона ) подорваны Короче внимательно осмотри тэкон на наличие непропая или чего то оторванного , оборванного пересмотри так же коннектора которые идут на тэкон Может сам где то не допоял коннектор ... ?
Неа , не должно так скакать ... хммм... Про проц - Уверен что посадил его нормально ?
Иван Зенин
29/08/2019 13:57
SERVER555 писал:
Готов побиться об заклад?
sergeevrs
29/08/2019 17:42
Сам думал что криво посадил, текстолит достаточно капризый и тонкий, при нагреве ведёт сильно, поэтому повторно паял качал проц, простукивая углы, предварительно плату грел, чтобы не гнуло. Что касается разъемов на ссб, я их снял полностью и припаял сами шлейфа после чего каждый из них прозвонив. Что касается т-con, можно конечно просто купить и подкинуть, но как то же должно проведение по параметрам отличаться от нормального рабочего режима,
ДОБАВЛЕНО 29/08/2019 17:45
Иван Зенин писал:
SERVER555 писал:
Иван, подскажете с чем связано такое поведение?
Иван Зенин
29/08/2019 17:56
Это нормальное рабочее поведение для этой панели.
sergeevrs
29/08/2019 20:25
Иван Зенин писал:
Спасибо
pion
30/08/2019 13:25
Раз всё начиналось с неисправного проца, может есть возможность проверить майн на другой матрице?
Нашёл с матрицы LC420EUF-FEP1
Table 4-1. MODULE CONNECTOR(CN1) PIN CONFIGURATION
Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB (No Signal Black) while the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP (Auto Generation Pattern).
Raf555
24/09/2019 13:08
Загнать t-con в автоном и проверить. А вообще раз этот Philips хромает на надежность (майны б/у тоже не хило ломят по цене) и не мотать нервы, просто перекинуть на LG (LM-серия) и проблем нет. Благо 1:1 (стекло проверено 47pfl6057/47pfl6877 EUF).
Сделал и забыл про "танцы с бубном".
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 15:21
pion писал:
Скорее всего тип панели у него сбился. Ввести занаво номер панели со стикера.
Feuerbard
25/09/2019 02:21
От 6008 на la690 или 660 а не на lm , это если в epi виде без ткона , тконы у 6007 и 6008 тоже не взамозаменяемы
B.B.
25/09/2019 07:06
Raf555 писал:
И от этого полосы появились? подшучивать, дразнить
Raf555
25/09/2019 11:26
Feuerbard писал:
Я перекидывал на 47LM585 паять, что либо править в сервис меню не нужно. Перекидывал только матрицу, без t-con EUF =EUE.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2019 13:45
B.B. писал:
Raf555 писал:
На Philips модель 42pfl3606/60, второй не помню 42pfl3....- отдал, матрицы одинаковые были, планки матрицы тоже, резисторы по памяти вроде, была разница по позициям - перекидывал и так же полосы от букв шли. Вот, пусть поопробует тип панели поменять...
zuboka
25/09/2019 22:20
Майну ремонт нано улыбка
mnogovat
04/10/2019 15:22
В этих моделях, ежели шлейф выдернуть на нажав защёлки, получим разрушение "центровочных усов" шлейфа.
О его дальнейшем позиционировании простой вставкой можно забыть.
постоянно меняется с -5 на 28 это нормальное поведение ткон, высокое затворное напряжение чёт/нечет так формируется тконом.
sergeevrs
08/10/2019 13:34
И так, нашелся клиентский аппарат с той же типовухой по отвалу проца. Первым делом полез подкидывать свою ssb. В итоге картина та же). Такие же или почти такие же полосы как и на родной матрице. Попробую сменить тип панели, отпишусь. Перекидывал родную ssb вместе со шлейфами припаянными.
Иван Зенин
08/10/2019 13:50
sergeevrs писал:
Поясни.
sergeevrs
19/10/2019 13:31
Иван Зенин писал:
sergeevrs писал:
Поясни.
Я говорил что шлейфа, а вернее разьемы на них и на ссб разбиты, поэтому я их припаивал непосредственно к плате.
По поводу смены типа панели ввел “062598” -меню и “429”. телек выключился, после запуска изменений нет. Все ли правильно сделал?
Иван Зенин
19/10/2019 19:45
sergeevrs писал:
Сдаётся там и надо косяк искать.
sergeevrs
07/11/2019 19:17
Аппарат сдался, проблема в шлейфах, неконтакт.
