Плазма LG 60PZ250 нет поджига
roger79
15/09/2019 18:35
Состав:
БП = EAX63330001/10
Ysus = EAX64232001
Zsus = EAX64232101
Scan = EAX64231801/EAX64310901
Logic = EAX63989001
SSB = EAX63426602
Пришёл копаный перекопаный. В Ysus выбиты каскады SUS_UP, SUS_DN (транзисторы отсутствовали). В Zsus выбиты каскады SUS_UP, SUS_DN, BLOCKING (транзисторы отсутствовали). В Ysus поставил FGPF4633 в UP и 30J124 в DN. В Zsus поставил FGPF4633 в UP и 30J124 в DN и 30J124 в BLK.
Включил Y+Logic+Z на столе и полазил осциллографом. В игреке всё оказалось в порядке, в Zsus были пробиты 5 шим FAN73711, после замены на затворах всё заиграло. Прозвонил планки сканов на пробой = все в порядке.
Собрал телевизор и включил, ничего не выбило, в игреке стрекочет преобразователь 5в-18в, напряжения с БП в норме (VS=201, VA=57).
Предохранители на обоих блоках целые. После ещё более внимательного обмера Ysus и Zsus в игреке найден в обрыве R309 и пробитый D307. После замены ситуация не изменилась, поджига нет, транзисторы не выбивает. Vzbias на Zsus = 110в (в норме).
Вызывают подозрение замеры Vsc и Vy на контрольных точках, мультиметр показывает ~600в. Не подкован теоретически, как формируются эти напряжения.
Может быть, кто-то подтолкнёт, как дальше траблшутить этот телевизор?
Нашёл в обвязке IC305 дохлые smd R311 "270", R392 "102" и дальше пробит Q302 (2SC1114) и рядом с ним резистор R314 непонятный. Помогите опознать номинал. Я так полагаю, это fusible 1ohm. Коричневый-черный-золотой-красный-черный.
Также шимка маркировка "200D6" - это NCP1200D6? Скорее всего - да.
roger79
16/09/2019 02:51
Хоть в Санкт-Петербурге почти 3 ночи, мучаю эту плазму. Нашёл на плате-доноре Q302 (оказался SMK830), резистор (реально 1ом) и шимка 200D6. Впаял всё это дело - никаких изменений. Всё также. Ничего не сгорает, но теперь от игрека звук идёт похожий на бизнес. Померял Vsc и Vy - оба напряжения мультиметр в режиме 1000в показывает 240...580...640..больше 1000. Осликом померять выходную осциллограмму не могу (щуп 1:1) а у ослика 5в/дел = 30в/шкала.
vornst50
16/09/2019 06:41
VSC меряется от земли сканов. VY на резисторе +,-
roger79
16/09/2019 07:29
vornst50, для замеров Vsc и Vy сделаны прямо двойные тест поинты +/- на плате, чтобы не ошибиться...
Pavel P
20/09/2019 11:18
vornst50 писал:
Поменяй прибор, не все мультиметры, способны это сделать
