LED LG 43UH619V-ZC нет изображения
adm2010
19/09/2019 10:02
LG 43UH619V-ZC
Майн: eax66943504
T-CON: 6870c-0647a
LCD-panel: HC430DGN-SLNXG-211X
Блок питания (PSU) EAX66883501 (1.5)
Включается, есть подсветка, реакция на пульт, есть звук, но нет изображения,черный экран.
На майн был пробит транзистор KFJ(ssm3j332r ??), заменил его на fu9020, проверил все электролиты на БП, заменил некоторые, на Т-CON приходят 12V.
Замеры на T-CON:
GCLK - 1.3V
VGH - 29V
VCOM1 - 5.6V
VCOM2 - 5.7V
VCC - 3.3V
VIN - 13V
VST - -10V
VGL1 - -5
VGL2 - -10
VCC18 - 1.8V
HVDO - 7.3V
VDO - 14.7V
Vcore - 1.2V
В чем может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 12:10
Немного греется sw50b3 на T-CON
Feuerbard
20/09/2019 03:33
Подай 12 вольт без шлейфа на ткон - некоторые лыжные при этом идут в самотест
adm2010
23/09/2019 10:33
Feuerbard писал:
Самотеста нет,также черный экран, либо T-CON неисправен, либо тут нет самотеста
Feuerbard
24/09/2019 05:16
Надо майн другой подкидывать или осциллом смотреть что по шине vbyone ходит, на 4к панели правда от boe как то встретилось отсутствие изо из за высохших кондеров в лбп, майн при этом работал и на пульт реагировал
adm2010
24/09/2019 08:49
Feuerbard писал:
На БП все кондеры выпаял, проверил с ESR, заменил несколько кондеров, но ситуацию это не поменяло.
К сожалению нет такого майн, чтоб подкинуть на проверку
Feuerbard
25/09/2019 02:23
Тут для проверки почти любой 4к майн пойдёт кроме самсунга
