LCD SAMSUNG LE37S81B не настраивает каналы
В Анатольевич
01/10/2019 13:08
ТВ SAMSUNG LE37S81B
MainBoard: BN41-00878A
Тuner: HTM-6C/235S BN40-00099A
Все как обычно, много раз описано, но есть загвоздка:
при поиске настройка идет, сквозь шум еле видно проскакивающие каналы, они не сохраняются.
при снятом тюнере подал "видео" на соответствующий вывод - все ОК. По остальным входам все нормально.
напруги:
- Питание TU_5V - 5,05 В.
- TU_VT во время настройки меняется от 7 до 30 вольт.
- на SDA, SCL амплитуда чуть меньше 5 В
заменил кучку электролитов в БП и на майне по причине завышенного ЕСР. Конденсатор в тюнере тоже заменил. НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. более того! есть еще 2 (два) таких тюнера с доноров - таже история. На майне проверил возле тюнера резисторы и конденсаторы на соответствие номиналам - все ОК. есть идеи куда копнуть дальше?
VOLOCHA
01/10/2019 23:25
В Анатольевич писал:
Про этот тюнер уже давно все известно,даже на этом форуме писалось не раз,не ленитесь искать: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=HTM-6C%2F235S+BN40-00099A
В Анатольевич
02/10/2019 07:05
VOLOCHA писал:
не ленитесь искать
вы мною написанное прочли все, или только "шапку"?
freid
02/10/2019 09:20
В Анатольевич, http://monitor.espec.ws/section18/topic296626.html
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/threads/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80-bn40-00099a-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.6631/
https://www.google.com/search?q=HTM-6C%2F235S+BN40-00099A&rlz=1C1CHBD_ruUA846UA846&oq=HTM-6C%2F235S+BN40-00099A&aqs=chrome..69i57j69i58j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ... надеюсь, читал ... а в тюнерах с доноров, раз у них такие глюки, ты уверен? .. пробуй чистую память, контакты вокруг тюнера, плата многослойная (все бывает), и проверить настройки в сервисе ... раз - "при снятом тюнере подал "видео" на соответствующий вывод - все ОК."
В Анатольевич
02/10/2019 10:53
freid писал:
, да, читал. в тюнерах донорских не уверен, сбивает с толку то, что у всех симптомы одинаковые - соответственно есть подозрение на майн. все, что мог на плате проверил. вопрос остался открытым только по линии TUNER_AFT - уходит прямо в проц. из за нее такое может быть? не хочу проц снимать, что бы просто проверить линию
freid
02/10/2019 11:09
В Анатольевич, лишнего не скажу, с таким тюнером не сталкивался, с другими .. многократно! замена кварца, пропайка "конкретных мест" ... все работает! но в твоём случае .. опыта нет! много тем просмотрел, у всех проблемы по питанию ... может кто из "опытных гуру" откликнется??? замешательство
VOLOCHA
02/10/2019 11:13
freid писал:
, да- есть подозрение на майн. все, что мог на плате проверил.
И как Вы читаете ума не приложу....
Все уже изжевано до "костей",как говорится...
В Анатольевич
02/10/2019 14:43
freid, питание - это первое, за что я взялся. не помогло ((. "и проверить настройки в сервисе" - на что обратить внимание
freid
02/10/2019 18:14
... "поставь" чистую память .. проц пропишет сам, ..
В Анатольевич
02/10/2019 20:28
freid, завтра попробую
В Анатольевич
08/10/2019 21:21
"завтра" не получилось. но теперь добрался, и память здесь ни при чем. более того - получил НОВЫЙ тюнер. ничего не поменялось.
freid
08/10/2019 22:03
.. ну .. раз подбрасывал тюнера и такие же проявления, значит, все же, с мамкой, где то часть схемы, связанная с АПЧГ, пролистывает и не запоминает. Возможно SMD керамика, резисторы или контакты под процем, на участке, связанном с этой схемкой. Схему полную надо и даташиты .. и то ... .
pion
09/10/2019 10:46
Попробуй поставить новую записанную память. Вариант конечно сомнительный, но то, что процессор сам прописывает эту память, это не всегда так на самом деле, как показывает опыт. Он её прописывает, но почему-то иногда хреново, не полностью, либо неправильно. А ставишь прописанную память, и ситуация меняется. улыбка
freid
09/10/2019 21:04
... тоже вариант ... но модель старенькая, прописывали ранее, но пробовать надо!
STARMEX
16/10/2019 21:48
В Анатольевич, это проверил?
Kostik1984
16/10/2019 22:33
В Анатольевич, открой для себя новое слово: ESR-meter.
В Анатольевич
19/10/2019 22:40
Kostik1984, научись читать первый пост
STARMEX, к сожалению ничего уже не проверю - тв отдал клиенту. от снятия процессора он отказался
всем откликнувшимся спасибо, к сожалению без результата
