Elenberg led 55de4030 нет подсветки
ssipk
03/10/2019 11:59
elenberg led 55de4030
проц. под радиатором
PWM Power: NCP1607, LD5530, LD7750 - согласно схемы
MainBoard: TP.S512.PC821
IC MainBoard: S2T512, GD25Q64BSIG, TPA3110D2
Схему по которой ремонтировал прилагаю. http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=41144.0;attach=72220
Пришел после другой мастерской с диагнозом не включается- там паяли , сделать не смогли.
В итоге выгорела дежурка LD5530 + обвязка - уже сделал +5 и +12в, PFC NCP1607 + обвязка - уже сделал - 380В . Нет подсветки . По схеме Это UB304 - LD7750. У меня на плате такой нет , стоит другая на её месте похожая на LD5530 - UB301.
ssipk
04/10/2019 09:18
Подскажите , что за микросхема отвечает за подсветку?
pion
04/10/2019 10:22
ssipk писал:
LD5530
ssipk
04/10/2019 11:42
Спасибо!. А то терзали сомнения. Будем заказывать.!
ssipk
05/10/2019 13:37
подскажите есть ли аналог данной микросхемы?
FreddikMerfi
05/10/2019 15:09
ssipk, так гугл в помощь.
pion
05/10/2019 23:29
ssipk писал:
Есть. Ставь такую же, которую в дежурку ставил.
ssipk
16/10/2019 17:16
Микросхему установил LD5530. Телевизор работает . Изображение есть. Но вылез ещё один косяк - не отключается подсветка. Отключаешь тв , а подсветка остается светиться. Причем если тв отключить от розетка на 10-15 мин. а потом включить в розетку кабель - самопроизвольно посветка не засвечивается. Прошивку новую залил - результат тот-же. Кто сталкивался????
SASHATOD
16/10/2019 18:15
ssipk, Шо то ты накосячил при пайке.
pion
16/10/2019 18:19
ssipk писал:
Коммутирующий питание этих микросхем транзистор и TL431 под ним обычно сгорает вместе со всем остальным.
ssipk
23/10/2019 21:51
Заменил qb304 и тв заработал. Но вылез следующий дефект - сильно греется мосфет qb301. Стоит под радиатором возле ключа pfc. pfc слегка теплый, а этот собака греется за 5мин, что палец на радиаторе не удержать. Обвязку всю проверил кроме резистора в базе данного мосфета (так как нет его номинала). По схеме стоит как RB309. Подскажите его параметры.??? Да ещё вместо smd резистора 0402 поствил резистор только с выводами на 0,125ват т.к. такой ждать только с Китая. 80R900P - тоже менял, т.к. он был пробит.
pion
23/10/2019 22:18
Попробуй qb302 заменить, если qb301 менял. qb301 (80R900P) может левак поставил, вот и греется.
Кстати 0402smd, это что за резистор и где стоит? RB309- 10ком.
ssipk
24/10/2019 00:22
0402 - это размер резистора... по схеме rb305 на 680Ом...80R900P - не исключаю левак т.к. нашел только у одних у нас в стране)...Спасибо за помощь! Завтра посмотрю номинал rb309. Не тв а гемор
ssipk
25/10/2019 21:01
Вообщем убрал конденсатор между стоком и истоком 80R900P - радиатор слегка теплый даже через пол часа. С конденсатором греется сволочь! Решил пока пару дней без него потестить. Если все нормально выдам!
ssipk
26/10/2019 20:44
Тема решена. Выдан клиенту после двух дней тестов
