LED Samsung UE40EH5000 нет изображения подсветка есть
vobler
08/10/2019 14:29
Майн BN41-01795
панель LTJ400HM08-L
БП BN44-00496A
T-con BN41-01797
Аппарат где то уже делали. Велтренд и IC202 (Стабилизатор 3.3в) паяны, заменен конденсатор 47мкФ в блоке питания. Телевизор ни как не реагирует. Замерил 3.3в, а там 5в, на IC202 КЗ между входом и выходом. Заменил Велтренд и IC202 . Аппарат стал включаться, реагировать на пульт и джойстик но изображения нет.Темный экран, с чуть просвечивающей подсветкой. Питание на T-con 12,7в присутствует.
Проц я так понимаю живой, могли ли эти 5В убить что -то на тконе? Подскажите в какую сторону смотреть
vadim3008
08/10/2019 15:27
vobler писал:
vobler, А,остальное, что? дальше измеряем выкладываем!
Борис Горбунков
08/10/2019 22:02
vobler писал:
Эти 5в прилетели ещё на спи-флешь память.
А должно быть 3,3В.
Feuerbard
09/10/2019 04:13
Если включается то спи явно живой, редко но у грозовиков и до ткона долетает , там помнится уже автоном у матраса есть на белом разъеме
