LED PHILIPS 32PHT4100/60 артефакты на матрице
vasilii1978
13/10/2019 02:02
Телевизор PHILIPS 32PHT4100/60 всё работает кроме матрицы артефакты - полосы на экране.. Грешил на T-CON заказал точно такую же планку и перепаял все микросхемы с донора на родную включая проц на T-CON матрице. T-CON встроен в планку матрицы.. Ничего не поменялося...Изображение тако и осталося..Шлейф от матрицы до материнки проверил всё гуд. Думаю проблема в матрице.. Хотя может быть и в материнке. Само видео процем может не вырабатывает...либо вариант прогреть процессор на материнке..возможно отвал гдето... Хочется услышать Ваши мнения по этому поводу...Подскажите кто сталкивался!!!!!!!
Борис Горбунков
13/10/2019 12:36
А стекло проверить на другом майне не пробовал?
vasilii1978
13/10/2019 22:06
другого майна к сожалению нет..
npr
13/10/2019 22:12
майн, подкинуть бы, оператива
Борис Горбунков
13/10/2019 22:29
vasilii1978 писал:
Любой майн с подходящим LVDS - 30 pin.
Feuerbard
14/10/2019 03:38
Лвдс 30 пин бывает трёх видов и двух разных питаний , тут ему надо явно под лыжу 12 вольт , хотя как то на лвдс не похоже , для майна tpn тоже не характерно но там еще и kts бывает
B.B.
14/10/2019 07:30
Можно смело матрицу в утиль отправлять. недовольство, огорчение
Борис Горбунков
14/10/2019 11:09
Feuerbard писал:
Ну если ТС мастер, то должен знать что и как...
vasilii1978
16/10/2019 22:25
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШИ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ..ЭТО МАТРИЦА ВСЁ ЖЕ.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
