LCD TOSHIBA 32HV10G циклическая перезагрузка
Farsh
17/10/2019 16:06
TOSHIBA 32HV10G
Chassis/Version: PE1032
Panel: LTA320AP05
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9893F
Power Supply (PSU): PSIV161C01V V71A00023700 (T32LIPS_LC REV 1.0)
PWM Power: ICE2QR0665Z, SEM3040 (PFC)
MainBoard: PE1032 V28A001347B1
IC MainBoard: CPU RTD2668 CCF27E1, Flash W25P80B, IC 104
Схема бп https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32hv10g
фото https://yadi.sk/d/2eB_MGNUnp1LxQ
Добрый день всем. Тв после грозы, изначально при включении загорался зеленый индикатор (раб режим) подсветки нет, изо нет, на кнопки и пульт реакции тоже нет, включил отдельно бп, все напряжения есть, кроме 13VTcon, обнаружил что вышла из строя кренка UM852 (NCP1117DT12RKG) которая из выходных 13в делает 13VTcon а также запитывает шим подсветки, она была в кз по выходу, так же был пробит QB801 который открывает и одновременно стабилизирует питание шима PFC, т.е. PFC запускался постоянно без ведома майна, сам прекондей работает норм, после замены появилась подсветка и изо и циклическая перезагрузка на названии канала, во время перезагрузки на выходе бп прыгает и просаживается 13в, но 5 стоит ровно, если тв выключить с кнопки, а это иногда получается он уходит в деж режим, прекондей останавливается, 13в подымаются до 15в, 5в всегда стабильны (по ним осуществлена обратная связь). Начал майн копать. Прошил с заменой несколькими разными дампами - картина не поменялась, разве что номер канала стал другой. Дамп после включение постоянно меняется, т.е. не соответствует оригиналу. Проц греется но в пределах нормы. Греется мс тюнера внутри самого тюнера, снял тюнер, хоть и подозрительных сопротивлений не обнаружил, ситуация не изменилась. Питание на всех дисидиси на майне не пульсирует. Единственное что сначала не насторожило, хотя должно было, питание проца 1,33в (по даташиту 1,2), без пульсаций. Махнул проц - картина та же, еще раз прошил еще одним ранее не использованным дампом, поставил на место тюнер - ничего не изменилось, разобрал панель, на контрольных точка ничего не звенит и по напряжениям тоже не к чему придраться, греется драйвер сильно в шлейфе, но скорей всего это тоже норма, потому что если откинуть панель, проц так же перезагружается, если откинуть 13в аудио и 13в ткон от майна, он тоже перезагружается. Схема бп https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32hv10g Прошу помощи у коллективного разума, может у кого схема есть на это шасси или пинок в нужном направлении, питание проца 1,33 может завышено?
foxter-x
17/10/2019 17:09
Farsh, а БП под нагрузкой на столе как себя ведет в ДР/РР? Какие напряжения?
Farsh
17/10/2019 17:25
foxter-x, на столе под нагрузкой не запускал, по моему мнению 13в скачет из за резких изменний в потреблении по 5в, по 13в нет обратной связи
pion
17/10/2019 20:32
Farsh писал:
На такие случаи очень удобно пользоваться доработанным компьютерным БП. Там как раз все напряжения есть. Остаётся только выкинуть из него лишние провода, поставить кнопку принудительного включения, пару светодиодов и транзистор 2N7000, чтобы БП включался от разных майнов, как от 0, так и от +3в. Получается лёгкий компактный блок питания в дополнение к лабораторнику.
Farsh
17/10/2019 20:53
pion, валяется куча кбп перед носом, а такой идеи в голову не приходило, спасибо. попробую запитать от отдельного источника
foxter-x
18/10/2019 08:53
Farsh писал:
Вот на этот случай и надо проверять ИБП на столе под нагрузкой, чтобы потом не гадать, что что-то грузит во вторичных цепях или ИБП не держит нагрузку.
Farsh
07/11/2019 18:29
Запитал от отдельного бп 12 и 5в, результата нет, та же перезагрузка на названии канала, нашел майн на разборке, (купил как абсолютно рабочий) поставил - без изменений, все так же перезагрузка на названии канала, причем если откинуть лвдс по легкому свисту из бп можно понять что меняется потребление циклически т.е. происходит перезагрузка, пфц 400в без пульсаций. Или мать тоже дефектная или с матрицей что не так, еще есть на разъеме бп 2 сигнала ac_detect и lamp - на них 0в постоянно, на подсветку ext_dim - меандр с майна идет 120Гц поэтому не так то просто ее без майна запустить. Ткон не съемный - 32hd05s4l v0.0 на нем еепром есть 24с64, думаю мож с ним что не так, на лвдс по даташиту на матрицу 5 пар и +/- питания, больше ничего нет, на парах осцилографом видно что что то идет. На "новом майне" питания и сопротивления все идентичны старому, прошивку пока не проверял, пока не хочу паять, мож вернуть придется. Матрицу уже разбирал, но ничего подозрительного не нашел, щас опять буду разбирать. Мож есть у кого мысли куда копать?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2019 18:47
по вышеуказанной ссылке добавил видео дефекта
pion
07/11/2019 19:00
Farsh писал:
Если подсветка включается, то на сигнале lamp должен меняться уровень. Пробуй туда подавать напряжение от лабораторника 3в. Глянь, что на оптопаре PC803s происходит. ac_detect тоже должен подниматься. (QM852 и стабилитрон)
Farsh
07/11/2019 19:08
pion, щас матрицу разобрал пока не с руки, завтра мож попробую, lamp_status там это выход идет с операционника по идеи там 0 и должен быть, а высокий уровень при ошибке, неудобно там замеры проводить все с нижней стороны
pion
07/11/2019 19:19
QB801 менял, посмотри, что на оптопаре и UB801.
Farsh
07/11/2019 19:22
pion, ок завтра гляну, тлку не менял, оптопары все менял хоть и без толку
pion
07/11/2019 19:27
Farsh писал:
Не факт. Но похоже, что защита подсветки блокирует майн.
foxter-x
07/11/2019 19:36
Farsh, что на QM851, QM852?
Farsh
07/11/2019 20:21
foxter-x, завтра буду смотреть, действительно при включении пфц по идее должно на ac_det около 3в появиться, этот момент я упустил, завтра проверю этот узел
foxter-x
07/11/2019 21:06
Farsh писал:
ИМХО: гораздо раньше.
pion
07/11/2019 21:10
foxter-x писал:
Farsh писал:
Точнее, при подаче питания на PFC.
Farsh
07/11/2019 21:52
Надеюсь и уповаю, что это оно)
Farsh
08/11/2019 16:49
pion, Таки да бп блокирует запуск майна, в частности сигнал ac_det, точнее его отсутствие, подал туда 3,3 посредством снятия QM852 - о чудо майн запустился, теперь сижу и думаю кто виноват, почему UB801 не открывает оптопару PC803S
foxter-x, на базах QM852, QM851 - 0,6в, при включении пфц слегка просаживаются на пол вольта не более, т.е. оптопара недооткрывается получается
выложил фото с напряжениями по той же ссылке
поменял тл431 и еще раз оптопару - ничего не поменялось, не могу понять логику работы tl431 в данном случае, или опорного не хватает, или еще чего, разбираюсь...
foxter-x
08/11/2019 17:18
Farsh, измерь RB801, 803, 831, 832, 833, 834. Сними на время CB801, 802 (возможно текут). И хватит уже бездумно все менять улыбка . У тебя на управляющем TL431 мало, а вот почему мало, надо искать.
pion
08/11/2019 17:31
Farsh писал:
Меряй резисторы, особенно те, которые с PFC идут. И тл431 с левым\правым управляющим бывают. В общем-то там и думать особо нечего. Пробило QB801 и UB801 от скачка напряжения. Короче, ТЛку переверни и запаяй на плату.
Farsh
08/11/2019 17:50
pion, резисторы померил выпаивал все, тл по ногам вроде как и должно быть - RAC, по крайней мере поставил в дип корпусе, ведет себя так же как и родная, я вот думаю после QB801 может больше должно быть чем 15,3?
pion
08/11/2019 18:17
Farsh писал:
Напиши, какие напряжения на TL.
Farsh
08/11/2019 18:20
уже написал во вложенном фото из ссылки в первом посту
foxter-x
08/11/2019 18:33
Farsh, конденсаторы снимал?
pion
08/11/2019 18:39
TL не работает. На резисторе RB810 должно происходить падение напряжения. А по твоим замерам, на резисторе 2К падение напряжения 0.5 в. Следовательно необходимого тока на оптопаре нет.
Farsh
08/11/2019 18:44
foxter-x, литы все, керамику нет
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 18:50
pion, еще один момент - на RB801 со стороны ближе к ТЛ431 - 2,4в а со стороны шима 0,9
pion
08/11/2019 18:56
Farsh писал:
Не понятно. V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA 3-Pin SOT-23. У тебя 2.3в.
Reference lnput Voltage =Min 2.450в. !
foxter-x
08/11/2019 18:56
Farsh писал:
Вот и думай зачем советовать что-то, если с другой стороны не понимают. неодобрение
pion
08/11/2019 19:05
Возможно резисторы на 1М2 текут, которые с PFC, это скорее всего. Или садит микросхема PFC, что мало вероятно. СB 802 керамику проверь ещё. ZP803 стабилитрон проверь, который на 3 ноге sem3040 PFC
Farsh
08/11/2019 19:07
pion, только что снимал СB 802 и СB 801 без изменений мегаомники щас местами поменяю проверю падение
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 19:10
чет я протупил местами их менять, на каждом падение 86,7в одинаковое значит все живые
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 19:14
pion, ZP803 выпаивал звониться норм в обратку не кажет, щас вооще его сниму,
foxter-x
08/11/2019 19:18
и CB803 не забудь
Farsh
08/11/2019 19:22
foxter-x, да это он
foxter-x
08/11/2019 19:28
Farsh писал:
foxter-x, да это он
Что он?
pion
08/11/2019 19:29
голливудская улыбка
Farsh
08/11/2019 19:30
выпаял его - включил - не работает, впаял обратно включил - работает, мистика, щас с ним работет на оптопаре 3,5в на аноде ну и на эмитере соотв - 0 хз - мистика, разбираюсь
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 19:38
нет не он, RB803 не допаял, в общем без него получается дело было
foxter-x
09/11/2019 11:03
Farsh, что на RB805? И сопротивление его замерь.
Farsh
09/11/2019 12:06
foxter-x, выпаивал вчера - четко 100к, грел феном - сопротивление на месте, на нем 2,4в до тл431 и 2,3 на тл431, напряжение падает на RB801 - до него 2,4 после 0,9в, вышеупомянутый конденсатор снимал и стабилитрон снимал с 3й ноги шима - ничего не меняется, случайно снял (точнее недопаял) нижний резистор в делителе на 3й ноге - RB803 и тл431 стала открывать оптопару ну и тд, но на прекондее тогда стало 410в (раньше 400в было), на третьей ноге шима стало 1,3. RB803, RB801, RB831-RB834, RB805 и многие другие проверял в выпаянном состоянии и грел феном, сопротивление не менялось, Как доберусь поменяю их. Уперся в две версии - либо на пфц должно быть 410в вместо 400в и тогда все само собой заработает, либо 3я нога шима подбита и садит опорное на тл431, шима такого естестно в наличии нету. Обпязку по FB вчера всю перекопал, мегаомники выпаивал - тоже все четкие. Посмотрел щас по записям первоначальным - сетевой кондей 96мФ - 0,64ом - вроде норма но не 100, его еще махну на всяк случай, но врядли это оно, смотрел на нем осцилографом - ровно все было.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 12:08
3я нога шима с землей не звонится ни на диодной не на омах
foxter-x
09/11/2019 12:38
Farsh, сколько RB803 в схеме звонится? Если все проверил, то осталось только ШИМ PFC заменить. Что-то же сажает напряжение, может и ШИМ. Там судя по делителю должно быть более 4В при 400В, что более чем достаточно что-бы открылась TLка.
Farsh
09/11/2019 12:43
foxter-x, в том то и дело что там делителя нет, как обычно, там нижний отсутствует - nc - в схеме не помню но выпаивал - 100к и грел тоже 100к - на него первым делом думал, щас грешу на другой делитель - на FB шима точнее на RP802 и RP801 - чет как то этот момент пропустил, скоро проверю
pion
09/11/2019 13:14
Мегаомники 1М2 бесполезно проверять. Только заменой. У тебя на 3й ноге микросхемы PFC стоит резисторный делитель. RB801- 18К, RB803- 36К. Напряжение 2.4 В. Вопрос, почему только 0.9 в. на 3й ноге, а не 70% от 2.4, как рассчитан делитель? То есть, либо микросхема потребляет больше, чем нужно, либо изначально не хватает тока через мегаомники с PFC. Так что я бы всё же начинал с замены мегаомников, а потом уже смотрел даташит микросхемы, почему она ток потребляет по 3й ноге.
foxter-x
09/11/2019 13:15
Farsh писал:
В смысле нет? RB831-834 верхнее плечо, RB801, RB803 нижнее плечо. Или у тебя что то не так?
Farsh
09/11/2019 14:13
pion, скорей всего микросхема потребляет больше, щас добрался, все выпаял с 3й ноги прозвонил - 10,2к на землю, или вчера что напутал звонил вроде бесконечность была, может прибор не переключил или записал не то, щас шим сниму и проверю
Farsh
09/11/2019 15:04
снял шим, сопротивление 3й ноги естесно исчезло, померил на диодной между 3й(AOVP) и 6й(GND) ногой на снятом шиме падение 1,9в, (добавил фото), сопротивление на омах относительно 6й(GND) (+/- погрешность приборов) 3 - 23к, 7-28к, 8 - 1,2М - не знаю норма это или нет, буду менять шим или мудрить аналог. Больше в голову ничего не приходит.
pion
09/11/2019 16:45
Она есть в продаже.
Farsh
13/11/2019 15:22
Приехал шим, поставил - все ОК, на опоре тл431 2,5в, ну и все остальное соответственно работает, тюнер кстати не греется оба майна абсолютно рабочие, проблема была полностью в бп. pion, , foxter-x, спасибо за помощь, всем удачных ремонтов
