LG 42PQ2000-ZA Не включается.
NeKrOmAnT
26/10/2019 20:47
Плазменная панель LG 42PQ2000-ZA.
Шасси PD92A
Состав:
Z-sus_ ENT61021001
Y-sus_ EAX60764001
Y-DR_ 42G2_YDRV / EAX57606501
БП_ PSPU-J902 / EAY60696801
Main_ EAX57566204 (0)
T-con _ 42G2A_CTAL
MatrixL _ PDP42G20034
Пришла плазменная панель после дружественного сервиса с диагнозом не включается.
По словам ремонтников, проблема кроется в пробитом Y-sus, а именно в ключах Q12- 30J124 (SUS_UP) и Q16- IRGP4086 (SUS_DN). Они их банально заменили на новые. После включения оба тех же ключа пробились, после этого он попал ко мне.
Блок питания выдает напряжения:
+VS 196.5v
+VA 60.5v
+5V 5.05v
+17V 17.2v
+12V 12.7v
Мною были заменены ключи Q12 иQ16 на аналогичные новые, (похожи на оригинал но ножки не значительно тоньше) и был заменен драйвер IC703 по управлению Q16 (очень подозрительно он мерялся выход относительно земли.
После включения практически сразу пробились те-же Q12 и Q16.
Затем в поиске по интернету я нашел тему:
https://monitor.net.ru/forum/threads/636495/
В ней человек указал на неисправном стекло.
Я опять заменил пару транзисторов, отсоедил 6 шлейфов матрицы от 42G2A_CTAL.
После чего Y-sus заработал в штатном режиме.
Замеры на Y-sus:
+15v -15.9v
Set_up ~230v (переменного напряжения)
VY ~70v (переменного напряжения) с частотой 30кГц и скважностью 14%
VSC ~75v с (переменного напряжения) с частотой ~130 кГц и скважностью 14%
Все измерения проводил мультиметром UNI-T UT61E.
Неужели проблема заключается в самой панели.
Или в плохом качестве качестве транзисторов, не способных держать нагрузку.
Я в тупике.
По каким признакам можно определить работоспособность панели?
zuboka
26/10/2019 21:28
Просмотри на прогары..
NeKrOmAnT
26/10/2019 22:42
При детальном осмотре прогаров не увидел...
Были не пропаи, особенно крупный дроссель в цепи +VA
zuboka
27/10/2019 20:26
Может и из-за этого горел.
pion
27/10/2019 21:10
NeKrOmAnT писал:
Я в тупике.
Замеряй сканы. Обычно в них проблема. Стекло никак не определишь, не разобравшись и не поставив новую планку сканов. (Имха) Если уверен в сканах, то левые транзисторы. Обычно стекло пробивает сканы. Остаётся Логик?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 22:19
NeKrOmAnT писал:
Левые. Обычно оригинальные транзисторы выдерживают нагрузку, и блок остаётся целым. (по опыту)
NeKrOmAnT
28/10/2019 10:01
zuboka писал:
+VA Оно не к сожалению не является питанием для этого блока, а идет транзитом на Z-SUS
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 11:06
pion писал:
NeKrOmAnT писал:
Я в тупике.
NeKrOmAnT писал:
На данный момент сканы без прогаров и низких сопротивлений по входу питания и подключены к Y-SUS и система с ними работает нормально...
Буду менять 30J124 на аналоги....
О результатах сообщу.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2019 11:07
Если кто-то сталкивался с заменой таких транзисторов, укажите на достоверный аналог....
