PSU FSP113-4FS01 уменьшить ток подсветки
SyM
08/11/2019 21:01
PHILIPS 48PFS8109 - мой ,хочу для личного спокойствия немного уменьшить ток подсветки .
PWM LED driver: BD9479FV
Схему PSU найти не удалось . Про то как уменьшить ток LED driver на этой м/сх информации нет .
Решил взять за основу panasonic_tx-55as650e,т.к. там применена данная м/сх .
Правильно ли я понимаю ,чтобы уменьшить ток необходимо увеличить общее сопротивление путем удаления резистора из линейки R7815-R7816-R7817-R7818 (4x0.22 Ом ) ?
Nik_Al
08/11/2019 21:20
Да, всё правильно. Эти резисторы - датчик тока.
SyM
08/11/2019 21:21
Спасибо!
foxter-x
08/11/2019 22:00
SyM, я бы присмотрелся к Pin 33 : VREF
SyM
08/11/2019 22:34
foxter-x, а можно чуть поподробнее ,чем этот вариант предпочтительнее (чтобы для себя понимать)
foxter-x
09/11/2019 10:51
SyM, а что тут подробнее. Из даташита - "Maximum LED setting current 500mA (VREF pin setting)". И я не представляю другого варианта.
SyM
09/11/2019 20:05
foxter-x писал:
SyM, а что тут подробнее...
Так я же конкретизировал - чем этот вариант предпочтительнее ,чем вышеизложенный ?
