LCD PHILIPS 37PFL3312/10 вертикальная полоса
npr
29/12/2019 18:14
Блок питания -PLHL-T605(rev2.1),шасси LC7.1E LA
видео проц- SVP CX32 7332LF
CPU-M303005SAGP
EEPROM-24C64W
TCON- LC370WX4-SLA1
радиоканал-TDA9886T
УНЧ-TDA8932T
панель-LC370WX5
Изначально были обнаружены дутые конденсаторы в бп. по +12 и +5В. Конденсаторы заменены на новые.
После замены все напряжения с бп норма. В автономе панель работает нормально. фото изо прилагаю.
в сервисном меню ошибок не обнаружено, опции сравнивал с шильдиком все правильно
Фото редактировал B.B.
zuboka
29/12/2019 18:25
Что то с панелью... с тем шлейфом-драйвером на стекло который работает с этой областью LCD панели.
npr
29/12/2019 18:26
а почему в автономе дефекта не видно
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 17:29
если отключит шлейф LVDS от TCON и подать 12В питание на него, то панель автоматом начинает перебирать поля( белый красн. синий. зелен.) все чисто
FreddikMerfi
29/12/2019 21:03
npr, шлейф LVDS прозванивал?
npr
29/12/2019 21:11
еще нет, внешне осматривал передергивал ничего.
Иван Зенин
29/12/2019 22:19
npr писал:
Потому, что в автономе нет полутонов.
npr
29/12/2019 22:37
получается аппарат в топку недовольство, огорчение
ProIzhevsk
30/12/2019 08:04
npr писал:
Скорее да, для очистки совести глянь, нет ли следов водички в районе шлейфа соответствующего драйвера.
npr
30/12/2019 20:21
стекло осматривал, все чистенько, визуальных повреждений нету.
tutu7
30/12/2019 22:51
Пост #6 внимательно,вдумчиво несколько раз для себя прочитай.
Это я автору темы. равнодушие
