LED Samsung UE40EH5300W не запускается БП
alek50685
08/01/2020 16:32
Samsung UE40EH5300W
BN41-01812A
BN44-00498A
SPC7011F
FSFR1700XS
SLC2012M
SQD2011K
со слов клиента в тв прилетело через LAN порт, индикатор не горел
восстановил часть схемы по 5в, заменил все оптопары, теперь не запускается основной БП
индикатор на морде моргает
не появляются вторые 5в и 13в (кз нет)
на ps-on 1в
пробовал подкинуть другой блок, немного не такой, но тв запустился и работал с моргающей подсветкой, так что с майном все в порядке
пфц работает, 380в
заменил FSFR1700XS эфекта нет, на ногах напряжений нет совсем кроме 1 ноги
alexsey_84
08/01/2020 17:38
alek50685, ну и что думать ? Скидывай БП… запусти его отдельно , в чём проблема то ?
Вообщем с БП разберись )))
alek50685
08/01/2020 17:55
так этим и занимаюсь
пс-он на моем рабочем бп появляется без майна, так же как и все напряжения, так же думаю и на этом должно быть
на этом то же оно появляется только один вольт, да же чуть меньше
схема здесь http://monitor.espec.ws/files/power_supply_bn44-00473a_161.pdf
VCC_IC_P отсутствует
на QS801 коллекторе порядка 24в , на эмиттере нет ничего(в тестере села крона и завышает сейчас, магазины закрыты уже)
не пойму куда дальше смотреть, почему нет питания шим FSFR1700
foxter-x
08/01/2020 18:01
alexsey_84 писал:
Ну так чего умничать, возьми да помоги ТС, что сделать, чтобы запустить, где что измерить.
iv-9
08/01/2020 18:21
Там на столе в трех деталях разобраться, тем более со схемой - почему PS-on заниженный. Если дежурка нормально 5 вольт выдает, то PS-on должен быть порядка 3-3,5 вольт по делителям. Полевик, стабилитрон, конденсатор отсекай и смотри, поднимется PS-on или нет. Пока полевик не откроется, не сработает оптопара, не откроется ключ QS801, не подастся питание на основной ШИМ.
alek50685 писал:
Чтобы с эмиттера QS801 нормальный выход был, на базе должно появиться порядка 16 вольт.
qazedcwsx
08/01/2020 18:27
DM802 не в утечке?
alek50685
08/01/2020 18:28
Завтра проверю, домой поехал уже
foxter-x
08/01/2020 18:44
iv-9 писал:
iv-9, в твоем опыте и знаниях не сомневаюсь, а вот как говорится - "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха". улыбка А то советы не о чем мастер давать, а вот по делу хотелось бы услышать.
iv-9
08/01/2020 18:50
foxter-x писал:
iv-9 писал:
Пьян, что ли? Сам то пользу приносишь? смех Куда еще подробнее разжевывать?
foxter-x
08/01/2020 18:53
iv-9, есть не много. смех Тогда вопрос, почему PFC работает и что дальше смотреть? Пусть alexsey_84 ответит.
iv-9
08/01/2020 19:21
Ясное дело, надо, чтобы БП запустился на столе, чтобы на эмиттере QS801 появилось 15 вольт, чтобы PS-on был нормального уровня. Для начала пусть ТС прибор в порядок приведет, по постам непонятно. Как у ТС работает PFC, если QS801 закрыт - чудо... смех
foxter-x
08/01/2020 19:38
iv-9 писал:
, Для начала пусть ТС прибор в порядок приведет, по постам непонятно. Как у ТС работает PFC, если QS801 закрыт - чудо... смех
Да вполне даже возможно у ТС прибор исправен, но все же пусть нам расскажет
alexsey_84 писал:
,ну и что думать ? Скидывай БП… запусти его отдельно , в чём проблема то ?
свои мысли по этому поводу смех
alexsey_84
09/01/2020 08:14
foxter-x, мысли ? Сломался однако смех
foxter-x
09/01/2020 08:47
alexsey_84, да в принципе от такого "специалиста" другого ответа и не ожидал смех .
alek50685
09/01/2020 08:51
в общем поменял батарейку в тестере и оказалось
PFC не работает 298в , ps-on 0.8в
ZDQ852 на плате не нашел, отпаял транзистор и конденсатор, пс-он как было 0.8 так и есть
DM802 в норме
по дежурке когда не было 5 в изначально я менял все оптопары, qq852, ics851 шим ics801 после их замены 5в появились
alexsey_84
09/01/2020 08:51
foxter-x, я не пойму )) что ты привязался ? Есть мысли излагай ! А не мели тут !
alek50685
09/01/2020 08:56
выпаял RQ864 пс-он появилось, значит что то садит в этой цепочке
alexsey_84, а если вам нечего подсказать пройдите мимо молча
alexsey_84
09/01/2020 08:57
alek50685, прозвони цепь ,сопротивление озвучь?
foxter-x
09/01/2020 08:58
alek50685, только то что выше написал iv-9
ZDQ852, CQ861, QQ852.
alek50685
09/01/2020 09:32
CQ861, QQ852 эти были сняты, ZDQ852 на плате нет совсем
виновником был транзистор QQ853
всем спасибо
alexsey_84
09/01/2020 09:53
alek50685,норм ))) не мешало бы ещё глянуть , чистое ли питание БП выдаёт )))
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 10:55
И по подсветке доработать БП ,что бы светики служили подольше))
alek50685
09/01/2020 09:57
по подсветке дорабатываю только после замены светиков, так только говорю клиентам что б яркость убавляли как можно сильней
напряжения 5 и 13 без пульсаций
alexsey_84
09/01/2020 09:59
alek50685 писал:
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 10:59
alek50685, классно!
foxter-x
09/01/2020 10:09
alek50685 писал:
Одно только странно, как при пробитом QQ853 при поднятии RQ864 PS-ON появился? улыбка
alek50685
09/01/2020 10:50
foxter-x, http://wallmaker.ru/epic/preview/fRP2efd69Zmk7rKAxI2MWJVa
стрелкой указан этот резистор, снизу его дорожка которая и идет на QQ853
foxter-x
09/01/2020 11:06
alek50685, все верно снизу этого резистора (RQ864) дорожка и есть PS-ON, которая идет на QQ853. И когда ты снимал этот резистор, то при пробитом QQ853, кз на PS-ON должно было остаться. И я не заметил следов пайки на QQ853.
alek50685
09/01/2020 11:20
foxter-x, фото сделано до его замены улыбка я сначала сфоткал и хотел выложить и показать отсутствие стаба, но решил проследить что и куда идет, вот и дошел до этого транзистора
foxter-x
09/01/2020 11:41
alek50685, ладно сделал и хорошо классно! . Хотя вопрос в 24 сообщении так и остался не понятен. улыбка
alek50685
09/01/2020 11:54
foxter-x, как же не понятно, к этому пробитому транзистору( он не был в КЗ) пс-он идёт так же через этот резистор
foxter-x
09/01/2020 12:01
alek50685, PS-ON идет к QQ853 не через RQ864. Ан нет через резистор, хотя по схеме не через него. улыбка Тогда все понятно. классно!
iv-9
09/01/2020 16:05
Кривые схемы иногда добавляют драйва смех Могли бы и показать, что после резистора отвод на узел защиты. Главное, алгоритм поиска выбран правильный, поднял резистор и пошел-пошел ...улыбка
