LED Hanseatic LC 32-260T не включается
Михаил Первый
12/01/2020 22:33
Состав: main- STi1012BUA, STV8317F, CAT6341C0, STV6402, TDA7491P, 24C08WP; БП- CM6807G (ШИМ), APM994/WK5KN, CM6900G; матрица- LTA320AB02.
Здравствуйте! Есть данный аппарат с проблемой- не вкл. Заменил во вторичке вспухшие кондеры (8 шт.) и в первичке один возле ШИМа (1*50, большой ESR), остальные- в допустимой норме, но БП не стартует, напруг никаких нет, мигает только светик на морде все время. Проверил весь БП подетально (в т.ч. все мелкие резики и транзики)- горелышей, оборвышей нет, КЗ тоже нет. Глянул бегло и майн по стабилизаторам- КЗ нет, но БП не стартует, нужна схема хотя-бы БП. Отсюда два вопроса: 1) можно ли БП без нагрузки стартануть; 2)что обычно тянут за собой вспухшие кондеры? Не судите строго- опыта в ремонте LCD практически нет (второй телик всего). В первом заменил кондеры и все заработало, а тут нужны пляски с бубном. недовольство, огорчение
vadim3008
12/01/2020 22:59
Михаил Первый, у тебя прибор есть?Или допустимый нормометр бяка
1) можно ли БП без нагрузки стартануть-можно смех
2)что обычно тянут за собой вспухшие кондеры-всякое бывает вплоть до гибели транзистора с шимом
vadim3008
13/01/2020 00:45
Михаил Первый, если светик моргает,значит что-то не так,измеряй на разъёме,и дальше смотрим,что да как.
Михаил Первый
13/01/2020 00:47
А схема на мой БП (FEL-3237UN) не найдется? Или похожая? Чтобы запустить БП, я так понял, надо подать какую-то напругу на P/on?
vadim3008
13/01/2020 00:55
Михаил Первый, здесь посмотри,думаю прояснит тебе ситуацию http://monitor.espec.ws/section9/printview61631p200.html
alek50685
13/01/2020 08:16
на сетевом эл.лите сколько?
написали что напрг нет, но как тогда у вас индикатор на морде моргает улыбка
значит все таки поднимаются как минимум
foxter-x
13/01/2020 09:14
del
Михаил Первый
13/01/2020 15:53
На сетевом электролите ок. 307 В, но батарейка в тестере подсевшая. Замеряю еще другим тестером и сверю показания. Скачал даташит на ШИМ, посмотрю напруги на нем, но сейчас нет времени.
alek50685
13/01/2020 16:05
на эл.лите возле ШИМ какое напряжение
подай на P/on 3.3в
Primary
13/01/2020 19:10
Фото бп в тему выложи. Можно с обеих сторон и желательно в высоком разрешении, а то на просторах только на майн имеется.
Что бы подать 3.3 на пон надо что бы они были. Судя по жалобе у человека нет старта именно дежурки. Надо отделить мух от котлет, но для начала плату бы увидеть
Михаил Первый
13/01/2020 19:48
Выложить фото БП хотел еще сразу, но загрузить никак не могу, даже с ПК. Произвел замеры на ШИМе: 1-земля; 2- поднимается в момент вкл.примерн до 6В и сразу падает до 3В; 3-нет, 4-ок.0.2В; 5-ок.2.1В; 6-1.5В; 7-в момент вкл.до 10В и больше, и падает до 0; 8-13.4В; 9,10- дергается в момент вкл.и падает до 0. Т.е. БП уходит в защиту?
foxter-x
13/01/2020 20:46
Primary писал:
Видимо потому, что название ТС не правильно списал. БП наверное FEL-3237VN. Здесь есть фото менее более качественное https://wallegro.ru/item/7908854601/Blok-pitaniya-DAEWOO-FELVN-A.html
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 21:48
Михаил Первый писал:
Фото выкладывай на любой файловый хостинг, а сюда ссылки.
Михаил Первый
13/01/2020 20:51
Получилось добавить фото в первом посте, запаковав прежде в .rar
Да, сделал ошибку в названии БП- непонятно, то ли U, то ли V.
foxter-x
13/01/2020 21:09
Михаил Первый, что на CQ4 или как его там, не очень видно, который к 8 ноге ШИМ идет?
Михаил Первый
14/01/2020 01:06
На той ноге, что идет к ШИМу есть 13.4В, на средней- прыгает 16-17В в такт со светиком и на крайней справа (на плате)- ок.14В стабильно.Вызванивается вроде как Б-К-Э в том порядке, как написал выше, но К-Э тоже звонится как переход ( может внутри еще диод?). Маркировки почти не видно (залито лаком), вроде 68W сбоку 85. Проверял также обе оптопары, не выпаивая. Кстати, кто-то меня когда-то спрашивал, как я это делаю: беру два стрелочных тестера и подключаю один к диоду, другой- к транзику, соблюдая полярность. Когда касаюсь к диоду, транзик открывается и стрелка отклоняется. Этот способ еще ни разу не подвел. Труднее TL431 проверить. Кстати, буквы после цифр имеют значение?
foxter-x
14/01/2020 09:13
Вот ну не вижу как у тебя там плата лежит голливудская улыбка . Если так трудно определить где б-к-э, то хотя бы фото со стрелочками приложи. А то если в порядке как написал выше, то получается, что база идет к ШИМ улыбка . И в даташите есть типовая схема включения, транзистор включен как у тебя.
Михаил Первый
14/01/2020 21:01
Да, ошибся, дело было ночью и хотелось спать. Транзик n-p-n, все как в даташите, т.е.база на стабике, эмитер на 8 н. ШИМ. улыбка Если указываю на плате справа-слева, то так, как на фото.
foxter-x
14/01/2020 21:31
Михаил Первый, попробуй заменить транзистор.
Михаил Первый
16/05/2020 19:36
А можно продолжить тему после продолжительного перерыва? За это время я обогатился знаниями и приобрел необходимую аппаратуру, как то паяльная станция, ЛБП, ослик. Меня интересует запуск БП телека с двумя опциями: BL-on и РS-on. Нужно ли на обе одновременно подавать 5V с дежурки или можно по отдельности запускать БП? Нужно ли вешать нагрузку на выходе и какую?
foxter-x
16/05/2020 20:39
Михаил Первый, нагрузку вешать для проверки обязательно, а вот подавать или нет +5В на PS-on вопрос (BL-on включение подсветки). Если правильно понимаю, то не надо и с отключенным разъемом должен БП запуститься.
Михаил Первый
16/05/2020 22:11
foxter-x, читал, что в БП должны быть резисторы запуска, но у себя их не наблюдаю. Да и не во всех БП они есть- так читал. А подсветку можно запустить, подав на BL-on напругу, или есть какой-то другой способ?
foxter-x
16/05/2020 22:27
Михаил Первый, разные схемы бывают. Если все правильно по фото платы понял, то дежурка напрямую идет на оптопару и БП запускается без майна. А про подсветку хз, надо смотреть куда идет BL-on.
Михаил Первый
16/05/2020 22:39
foxter-x, ну а нагрузку вешать любую по ваттах или как-то рассчитывать надо?
foxter-x
16/05/2020 23:19
Михаил Первый, на нормальных БП максимальный ток указан, на этом нет. ИМХО: дежурку на 1А, остальные 1,5-2А.
Михаил Первый
17/05/2020 23:49
Я бы хотел вообще тему отдельно создать для начинающих и повесить в шапке, не потому что я совсем тупой, потому что знания хоть небольшие- это одно, а навыки- совсем другое. Теория с практикой расходится, есть подводные камни и, чтобы не повторять одни и те же ошибки, иногда нужно спросить у более опытных, хотя для них вопрос может показаться нелепым. Для более продвинутых уже есть достаточно инфы в шапке, а для начинающих- нет. Или я ошибаюсь? Вот еще вопрос: как проверить (запустить) подсветку отдельно, не от БП телека?
foxter-x
18/05/2020 08:55
Михаил Первый, https://aliexpress.ru/item/32924207431.html купить что-то типа этого.
pion
18/05/2020 14:57
foxter-x писал:
Лучше купить что-нибудь нормальное, которым действительно можно проверить подсветку на предмет её исправности, а не только проверить, что она светит. Автомат с током проверки до 300мА. типа RT300M. В Украине есть в наличии.
Borek
18/05/2020 15:22
https://aliexpress.ru/item/32902280489.html?spm=2114.13010708.0.0.71a033edjCKQlS
Всё хорошо показывает.
pion
18/05/2020 15:35
Borek писал:
Вообще не годится для работы. При токе 35мА покажет, что любая подсветка исправна, в которой нет полного обрыва. А если обрыв происходит при токе хотя бы 100мА, то такой прибор уже не поможет и только введёт в заблуждение. Как правило обрыв происходит при токе более 150мА. Часто приходится дожигать диоды и на токе 250мА, чтобы найти проблемный.
Borek
18/05/2020 15:58
pion, Приборчик при подключении линейки очень плавно наращивает ток, отсюда видно, какой светик либо дохлый либо полудохлый. Он загорается позже, чем рабочие.
pion
18/05/2020 16:17
Borek писал:
Это полезная функция- проверка диодов на токе 1мА. Но это не решает проблемы подсветок, обрывающихся только лишь на токе, близком к рабочему. Мне примерно раз в месяц попадаются такие подсветки, которые равномерно светят на токе от 1мА, до 250мА. А на телевизоре такая подсветка блымает в момент включения и тухнет. И чтобы вычислить неисправный диод приходится иногда многократно подавать на неё ток 250мА, пока не сгорит диод, который обрывается. Кстати это особенно касается планок, выполненных в параллельном включении диодов.
Borek
18/05/2020 16:33
Не знаю, мне пока полностью хватает его. Может не попадали такие случаи, но повторок я не наблюдаю.
Михаил Первый
18/05/2020 20:18
С прибором все понятно, а как с матрицами оперировать, чтобы не разбить их, особенно больших размеров? И еще: можно ли проверять (искать неисправность) материнку с помощью ЛБП, отключенную от всех проводов и шлейфов?
BL-on-это запуск подсветки.
второе запуск блока питания.
нагрузку на начальном этапе можно не подключать сначала убедиться что блок выдаёт нужные напряжения без неё(и они не плавают),а потом тестить с нагрузкой чтоб исключить неисправности блока под нагрузкой.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 20:25
майн отдельно запустить можно только кино будет без подсветки
Михаил Первый
18/05/2020 20:35
n max, меня интересует- не будет ли "бах", если запустить БП без нагрузки?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 21:43
Я так понял, что BL-on и PS- on можно запускать по отдельности, или они должны сами стартануть при вкл. БП без нагрузки?
не будет если б.п. исправен.Если боитесь баха от поставьте в разрыв питания 220 вольт лампочку ватт 100 и ноу проблэм
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 01:13
В телевизоре подсветка включается вместе с б.п. или небольшой задержкой пока проц не загрузит операционку из памяти телека-обычно это 1-5 сек
Михаил Первый
19/05/2020 14:48
Подскажите, где можно купить проц STi1012BUA? Сколько ищу в инете- нигде не нахожу, есть только STi1010, но взаимозаменяемы ли они? Нет даже даташита на мой, чтобы сличить. Или вообще main плату рабочую с телека с разбитой матрицей.
Михаил Первый
02/06/2020 23:29
Все нет времени отписаться. Проверил БП, подключив две лампы 12В 32Вт и 24В 40Вт на соответствующие выводы, а Ps-on запитал от дежурки 5В через резюк 1 кОм. БП запустился, все напруги в норме.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 00:43
Далее, подключил ЛБП к майну- потребление прыгает 30-60 мА. Проверил по схеме цепи от разъема дежурки до проца- все детали исправны. С выхода проца на запуск БП ничего нет. На майне никаких напруг больше нет, кроме стабилизатора 3.3В, который напрямую подключен к дежурке. Считать ли, что сдох проц?
Михаил Первый
03/06/2020 00:31
Не могу почему-то закачать СМ, а ссылку не умею дать. Разве название файла: daewoo_chassis%20SL-S00T_S10T.rar
