POLARLINE 43PL51TC проблема с изображением
alek50685
13/01/2020 10:16
майн tp.ms3663s.pb801
панель hv430fhb-n1a d00
тикон T-Con HV430FHB-N1A (47-6021139) (состав тикона nt71733m06, tps65177, i7991)
изображение засвеченное в негативе
заказал гамму i7991 с алика, с ними изображение еще хуже чем с родной, намного светлей, да же меню толком не разобрать
после долгого включения меню, после его скрытия оно еще долгое время высвечивается
напряжение на всех контрольных точках на тиконе есть, а уж какие там должны быть напряжения мне не известно
alek50685
13/01/2020 10:52
подойдет ли тикон этот http://xn--80aanakiq9atci1d.xn--p1ai/Samsung/product/47-6021139
один в один с моим, только вот там самсунг и панель другая
litam
13/01/2020 10:57
alek50685 писал:
Что, даже теоретически?
alek50685
13/01/2020 11:48
litam, не так много практики с этими замерами на тиконах
Евгений373
13/01/2020 12:07
alek50685, предположительно эта гамма программируемая и от другой панели(стекла) скорее всего не подойдёт. Если же не программируемая, то ищи дефект, присутствие послесвечения должно настораживать в обоих случаях.
litam
13/01/2020 12:08
alek50685, ну так озвучь какие есть.
alek50685
13/01/2020 13:43
что то в сервисе нажал и теперь панель как в автономе, перебирает цвета, но цвета не четкие и моргает индикатор на морде, и пульта не слушается, передергивал вилку из розетки, включается так же автоном
напряжения на тиконе в режиме автонома
12в приходят
VCOM- 8.2
STV- минус 5.3в
VGL- минус 5/4
VGH- 16V
VDD1 VDD2 меняется, то плюс 29, то пинус 5.4
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 13:46
пока замеры делал, теперь цвета чистые стали, как выйти не знаю, может и картинка в норму вошла недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 13:51
Евгений373 писал:
alek50685 присутствие послесвечения должно настораживать в обоих случаях.
тут как бы да же не послесвечение, ни как шлейф, а да же 2 часа стоял выключенный, пришел с обеда , а сервисное меню так же отображено
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 14:09
так было до обеда http://wallmaker.ru/epic/preview/2VNl7nvzfE0rSR2qqKo2zWUj
после же обеда стал так показывать http://wallmaker.ru/epic/preview/2FnpG7UAV0BCU2hwI2qjrKRB
alek50685
13/01/2020 14:14
нет красного
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 14:29
включил в настройках холодный и динамичный, красный появился, но картинка все еще не совсем нормальная, но уже смотреть можно, может что то в сервисе накрутили клиенты, в сервисе совсем не понимаю, можно ли как то прошить, флешка как я понимаю к этим настройкам не относится ни как? или в ней все?
alek50685
13/01/2020 15:43
прошил флешь стало так http://wallmaker.ru/epic/preview/ND2GBG7ygfg0Uw2W2rohKXCg
зашел в сервис там есть настройки панели изменил стало так http://wallmaker.ru/epic/preview/jM2Nh7HyaFP0hAB2NR2mjzzr
лучше этими настройками не делается, кто подскажет еще чего?
Евгений373
13/01/2020 16:56
Старую гамму назад возвращал?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 16:58
И мне кажется у тебя VGH занижен. По делителю напряжения в шимке высчитай сколько должно быть, потом пробуй стекло от коня отключать, если имеется такая возможность.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 17:24
Брешу, у шима выход контролируется по I2C и возможно крутилка есть в сервисном меню.
alek50685
13/01/2020 18:02
Я старую, родную гамму и поставил снова, с ней изо было лучше.
Остальное что написали мне не понятно ничего
Primary
13/01/2020 19:00
было недавно стекло от лж 32" с обрывом vone и тоже негатив
Борис Горбунков
13/01/2020 19:24
alek50685 писал:
Опцию LVDS поменять надо ИХМО
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 20:26
Верни всё обратно - сделай как на первом фото http://wallmaker.ru/epic/preview/ND2GBG7ygfg0Uw2W2rohKXCg
и поменяй LVDS
alek50685
13/01/2020 22:40
Primary, негатив убирался какими то настройками, но изо не было как надо насыщено цветами
ДОБАВЛЕНО 13/01/2020 22:41
Борис Горбунков, что на что менять lvds?завтра попробую, отпишусь
Борис Горбунков
13/01/2020 22:55
На этом фото - http://wallmaker.ru/epic/preview/jM2Nh7HyaFP0hAB2NR2mjzzr
Строка 3 - LVDS MAP - попробуй поменять.
Перед этим сделай изо таким как на первом фото.
alek50685
14/01/2020 08:09
Борис Горбунков, этот пункт и меняет картинку с размытой как на первом фото на более ли менее нормальную, все что можно перебирал уже
litam
14/01/2020 08:41
alek50685 писал:
А сброса на заводские настройки нету в сервисе?
Ну или перепрошить.
alek50685
14/01/2020 08:44
сброс делал, изо получается как на этом фото http://wallmaker.ru/epic/preview/ND2GBG7ygfg0Uw2W2rohKXCg
флешку шил, по усб не знаю где бы прошивку взять
litam
14/01/2020 08:52
alek50685 писал:
Ну сбрось ещё раз,- и поменяй в сервисе тип LVDS ----MAP------,- и покажи что получится.
alek50685
14/01/2020 09:14
чет вообще хрен пойми чего получается, залил свою прошивку флешь, включаю синим показывает теперь, сбросил и в меню и в сервисе все, все равно синим http://wallmaker.ru/epic/preview/cy2wD7gJeEL0S3xW2VbqBlLf
справа тв с нормальной картинкой
litam
14/01/2020 09:20
alek50685, залей родную прошивку, сделай сброс в сервисе, -- и если будет негатив,-- поменяй тип LVDS,-- (MAP)---.
alek50685
14/01/2020 09:26
залил родную прошивку, сброс сделал, показывает синим, фото приложил выше
litam
14/01/2020 09:45
alek50685, какую нахрен родную прошивку ты залил,-- у тебя изо на фото вверх ногами,-- глаза разуй.
alek50685
14/01/2020 10:05
это я сам перевернул в сервисе что б удобней было
litam
14/01/2020 10:15
То негатив,- то синий,- то серобуромалиновый,---- ищи где накосорезил.
alek50685
14/01/2020 10:26
так сброс всего делал и в сервисе и самого тв
litam
14/01/2020 10:40
alek50685, ищи прошивку нормальную,-- под эту панель.
FreddikMerfi
14/01/2020 14:05
alek50685, флэш замени на новую! Может сама флэш косячит. Было похожее, но не как у тебя! Флэш и читалась и шилась, но была неисправной.
alek50685
14/01/2020 15:11
litam, здесь сказали что с софтом все впорядке http://monitor.espec.ws/section26/topic318270.html
FreddikMerfi, флеш новую пробовал
litam
14/01/2020 15:49
alek50685 писал:
До этого то нормальное было изо.
alek50685
14/01/2020 16:12
в общем поигрался с настройками цветов и контрастности, добился нормальной картинки, не так насыщено, сравниваю с кинескопным стоящим рядом, но так и должно быть, панель не так хороша, но смотреть думаю будет нормально, только вот меню было открыто пару часов, теперь проявляется на изо, но думаю пропадет, посмотрим
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:26
в общем подключил через другой источник, через скарт и снова синий, захожу в сервис, а там настройки на каждый вход отдельно
в итоге цвет был на нуле, синий был 200, красный стояло 0, выровнял, поставил все на 60 и картинка стала нормальной, непонятно только почему такие настройки по умолчанию стоят, когда сбрасываю настройки, значит и правда в прошивке эти данные для моей матрицы, или хрен знает... телик новый, не думаю что прошивку найду, придется собрать и регулировать, добиваться на каждый вход лучшего качества картинки, другого выхода пока не вижу
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:33
может есть у кого данный тв в ремонте, посмотрели бы настройки цветов, контрастности, яркости в сервисе, что б мне выставить как положено, а не на глаз
litam
14/01/2020 16:40
alek50685 писал:
А ты думал где?----- в динамиках что-ли-----?????????????
alek50685
14/01/2020 16:46
litam, просто в разделе прошивки меня отправили в другой раздел, типа рабочая твоя прошивка
litam
14/01/2020 16:52
alek50685, рабочая,-------- не означает что все опции правильно выставлены------.........
alek50685
14/01/2020 17:03
Я понял уже это
