SUPRA STV-LC2644WL V1K05 опознать детали в БП.
Borek
28/01/2020 16:54
Блок питания LK-OP407501A
Выгорела обвязка ШИМки дежурного режима. Схемы нигде в инете не нашел.
Нужны номиналы R31, R28, C19, Z3.
foxter-x
28/01/2020 18:55
Borek, а по даташиту на МС ШИМ или по другим схемам? Там похоже что то типа OB2263? Из первой попавшейся схемы. Z3 вольт на 20.
Borek
29/01/2020 11:52
foxter-x,
Да, родная ШИМ GR8836. Ставлю аналог OB2263, как и ты предложил. Согласно предоставленной схемы на 4 пин висит резик 100 Ом. На блоке это резистор позиции R31. По оставшейся на нем маркировке не похоже, что там установлен не такой номинал. Если предположить, что там написано 1001, то это 1КОм , или я что то не понимаю? В любом случае этот резистор либо равен, либо больше 1 кОм.
foxter-x
29/01/2020 12:07
Borek, да там не принципиально. На разных схемах встречалось от 0 до 1к.
SASHATOD
29/01/2020 12:10
Borek, Боря,имхо эта схема тебе не подходит у тебя шо цепочка питания шим совпадает со схемой?
foxter-x
29/01/2020 12:11
SASHATOD, а что там не совпадает?
SASHATOD
29/01/2020 12:13
foxter-x, А где у тебя цепочка гасящих резюков ?
foxter-x
29/01/2020 12:17
SASHATOD, R29, R47,R35.
SASHATOD
29/01/2020 12:20
foxter-x, На твоей схеме где они?
foxter-x
29/01/2020 12:22
SASHATOD, R22, R23 голливудская улыбка Прям допрос с пристрастием ).
SASHATOD
29/01/2020 12:25
foxter-x, Ну да ступил,вопрос снят улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:25
foxter-x, Слепой,схему увеличил и увидел.
Borek
29/01/2020 12:48
Ну хорошо. Завтра прилеплю всё. Посмотрим, что выйдет из всего этого.
Borek
30/01/2020 12:34
Все детальки из которых вышел дым заменил на исправные. Аппарат заработал в штатном режиме.
foxter-x, отдельное спасибо!
foxter-x
30/01/2020 14:12
Borek, классно!
