LED Sony KDL-32R423A пелена на изображении
12sasha12
07/03/2020 22:11
Model: KDL-32R423A
Chassis/Version: RB1FK
Panel: S320DB3-1
T-CON: 320KSB_S2L V0.3
Power Supply (PSU): APS-348 1-888-423-21 - 173429221 - GL3c
MainBoard: 1P-012CJ01-4010 - FY13_EU - Y200A510A
Пришел после другого СЦ. Паяли микросхему SM4151. Меняли на новую или просто пропаяли не понятно....
Проблема с изображением. В негативе.
Может кто сталкивался с таким?
Померить напруги не успел, в понедельник сделаю замеры на T-CON.
Фото редактировал B.B.
12sasha12
12/03/2020 10:03
не подскажите? =)
Борис Горбунков
12/03/2020 10:19
12sasha12 писал:
не подскажите? =)
Стекло с подходящим LVDS есть подкинуть?
12sasha12
12/03/2020 10:24
Борис Горбунков писал:
12sasha12 писал:
не подскажите? =)
К сожалению на данный момент нету
12sasha12
12/03/2020 11:00
поменял бы микросхему SM4151, но цена в 500 рублей как то кусается
Captain
13/03/2020 11:42
ряд гаммакоректора по напряжениям покажите.
12sasha12
27/05/2020 15:15
Сегодня заменил SM4151... Дефект остался тем же
qazedcwsx
27/05/2020 15:30
планки осмотрите и не могли с прошивкой ошибиться? на негатив не очень похоже.
12sasha12
27/05/2020 15:41
ПРошивку я не трогал, только вскрыл увидел что эту микру паяли. Решил поменять все таки на новую.
Планка тут одна с этой микрой и чистая не залитая, КЗ тоже нет.
После замены микры обновил прошивку с USB флешки, не помогло....
Иван Зенин
27/05/2020 17:02
Можее банально яркость накручена?
12sasha12
28/05/2020 09:05
Иван Зенин писал:
Проверил, все нормально, и сбросил настройки тоже самое.
Проблема похоже в самой матрице......
Видимо пустить на донора остается
iv-9
28/05/2020 17:01
Не хватило времени с 7 марта?
