Bravis led-32e30b чем заменить транзистор AOD4454 ?
edik ka
15/04/2020 09:51
led-32e30b
tp.vst59.p83
мосфет AOD4454 LED drive aod4454 tsumv59xe
Замена 33х200v и вместо AOD4454 поставил irf740 но он сильно греется .
AOD4454 заказал но есть сомнение что при его установке он тоже будет нагреваться.
Ток на диоды чуть меньше 300.Дроссель 47 мкг. Транзистор так сильно не подходит
или где то есть ещё проблема ?
foxter-x
15/04/2020 11:06
edik ka писал:
Транзистор так сильно не подходит или где то есть ещё проблема ?
Не подходит сильно.
B.B.
15/04/2020 11:10
edik ka, тут подбор аналогов для твоего транзистора. Посмотри и подумай. подмигивание
edik ka
15/04/2020 11:19
Буду ждать родной .
edik ka
18/04/2020 13:32
AOD4454 не греется.
TRIPLEX
11/05/2021 17:23
Поставил
AOD2910
работает не греется
