LCD Samsung LE32M87BD нет изображения
12sasha12
01/05/2020 10:41
Samsung LE32M87BD
main: BN41-00899A
БП: BN44-00156B
T-Con: t315xw02 v6
Матрица: t315xw02 v6
Телевизор включается, подсветка есть, изображения нет.
На плату t-Con 12V приходит...
на плате t-con питание 1,8V , 3,3V , 12v присутствуют.
на контрольных точках:
VGH - 30V
VGHC1 - 0v
VCOM - 6,36v
VGL - -6V
COMF- 6,38v
Что еще проверить? Может кто сталкивалсЯ?
И можно ли данный t-con ввести в автоном.??
Подавал от ЛБП 12v ? на экране появляются полосы на темном фоне, то есть картинка не яркая
qazedcwsx
01/05/2020 10:47
Смотрите верхний блок справа (между тэконом и майн). хорошо, если дело в кондерах окажется. а с включением проблем нет? но если картина хоть немного просматривается - тогда AS15 на тэконе (если горячая или наоборот полностью холодная - то однозначно она).
12sasha12
01/05/2020 11:14
Верхний боок с права думал про него, то что кондер там меняют, но у меня другая ревизия платы. Тут кондера этого нет.
По поводу гамма корректора хотел написать, что он холодный. Но забыл, а так да тоже сейчас на него грешу, попробую найти замену... А то в городе сейчас магазины закрыты
qazedcwsx
01/05/2020 11:57
у гаммы два признака неисправности - не дотронуться, либо холодный из-за внутреннего обрыва... Никогда при негативе или белом экране ничего не меряю - меняю не глядя за 30 минут не спеша. только садите паяльником, а сносите станцией, но "смажьте" ноги обычным припоем и немного флюса. раньше сверху грел, но сейчас снизу на 400-420 гр (нет риска сдуть или сдвинуть мелочь).
12sasha12
01/05/2020 12:22
Гамма корректор уже не один раз менял =))) С негативами и прочим=))
Но не было еще такого, что нету изображения, поэтому задумался=)
qazedcwsx
01/05/2020 13:15
бывает еще ЧИСТО белый экран из-за дросселя круглого - причем только заменой проверять нужно.
iv-9
01/05/2020 16:54
Гамма дает разные дефекты, необычные тоже. Можно и промерять, если сомневаешься. улыбка
Иван Зенин
01/05/2020 18:57
Ставлю на стекло.
gnom69
01/05/2020 19:28
Если нет измерений , то вроде майн умер.
qazedcwsx
01/05/2020 20:16
все может быть, они ж как партизаны - предисторию поломки скрывают (а клиенты еще и врут, как будто что-то от этого изменится).
12sasha12
04/05/2020 11:12
Всем спасибо! Заменил гамма коректор, изображение появилось.
И я купил два гамма корректора, поставил первый , Вместо черного экрана, стал белый экран...
Поставил вторую гамма, изображение появилось.
Первая бракованная попалась.
Тема решена
qazedcwsx
04/05/2020 11:31
скорее не бракованная, а может непропай ноги или "слиплись". по себе сужу - более сотни ставил - брак ни разу не попадал. ну и перегрева боится. хотя все впервой случается кому-то и когда-то...
SASHATOD
04/05/2020 11:42
qazedcwsx, стопудово
12sasha12, Криво первую посадил подмигивание
12sasha12
04/05/2020 12:02
не, пайка была хорошая. два раза перепроверил. Сперва полоса появилась. потом просто белый экран.
Вообщем рано радовался. после установки второго гамма кореектора изо появилось. поработал минут 10 и на весь экран пошли полосы и картинка зависла...
Выключил, включил, опять черный экран
qazedcwsx
04/05/2020 12:16
проверьте планки, шлейфа на залом, спиртиком. ну и питание с промежуточного блока.
12sasha12
04/05/2020 13:27
Да это все проверено изначально)
пропаял гамма корректор, изображение снова появилось на пару минут
до этого покупал в чип и дип, проблем не было.
Тут взял в партсдирект, может косячные.... В подобной теме тоже читал, что у человека так же дефект проявился, заработал спустя минут 30 полосы пошли и изо зависло... Он купил новую микросхему все заработало
по пробую в чипе взять парочку
qazedcwsx
04/05/2020 14:06
удачи. я на Митино беру в PL-1 либо Унисервис Митино и все ок...
Иван Зенин
04/05/2020 17:05
Иван Зенин писал:
Ставлю на стекло.
12sasha12
07/05/2020 14:40
Поменял еще две гаммы, дефект тот же. черный экран. С одним новым изображение появилось на пару секунд и погасло.
Похоже стекло всетаки
qazedcwsx
07/05/2020 15:40
может и стекло. не скажу, есть ли смысл тэкон подкинуть другой. хз, в Москве рабочие такие ТВ за 3-4 штуки можно найти. вот и думай над рентабельностью - все таки 11-12 лет ему.
12sasha12
07/05/2020 15:53
Да согласен на пвито нашел человек продает такой телик с дохлой мамкой и бп. За 1500 готов отдать.
А телик мне уже оставили на донора. Вот и думаю взять поменять майну и бп и продать на пвито его
virag13
21/10/2020 23:18
Был почти такой же дефект в T315XW02 V6. Только в моём случае на тёмном экране иногда проскакивали вертикальные полосы , и VGHC1= +25.7в.
Оказался в обрыве R606 , - между 16 выводом AUO-024 (U404) и 9м контактом J4
