LCD LG 42LK451 - ZG негатив
Antiox
20/07/2020 01:28
chassis: LB01M
PCB:EAX63543801/9
Invertor:4H+V2988.141-A.
main:EAX64272802(0)
CPU:LGE2111-T8
Panel: T420HW09 V0
T-CON: T460HW03 VF CTRL BD
Изображение похожее на негатив, цветовая инверсия. Очень контрастное. Наблюдается и на заставке, и в меню, и на сигналах с любого входа.Если картинка в движении, местами проскакивает нормальное изо. Следов залития нет, шлейфы проверены. На подкидку ни чего нет. Подскажите, как отделить майн от матрицы? На T-CON инфы не нашел, по КТ потыкался, напруги, вроде похожи на правду, гамма-ряд, в том числе.
B.B.
20/07/2020 07:22
Нет фото дефекта и далее
Antiox писал:
где сами замеры напряжений?
Antiox
20/07/2020 20:44
VGA1 - VGA14: 15,3; 14,9; 13,0; 11,2; 10,1; 9,7; 9,6; 6,3; 6,2; 5,5; 4,5; 2,9; 0,3; 0,2. VCOMF - 7,3. Остальные не записал, но криминала, вроде нет. Как включить автономный режим на этой матрице?
Фото изо: https://yadi.sk/i/oVGTwZDBtJADBQ
bsgsinner
21/07/2020 00:50
обычно гамма-корректор греется при таком дефекте
tutu7
21/07/2020 06:22
bsgsinner, с какого перепугу-лестничка у него идеальная!
Иван Зенин
21/07/2020 06:27
А битность в сервисе переключить?
Antiox
05/11/2020 11:18
Самоизоляция, мать ее! Снижением яркости и контрастности до нуля, удается добиться нормального изо, но это в сигнале, OSD всегда в негативе! Как при севшем кинескопе улыбка Откатил ПО на заводское, в сервис пока не лазил. Есть советы? Подкинуть бы что то, конечно...
bumbox1974
05/11/2020 11:28
Ну и как долго еще самоизолироваться будешь? Наши правители планируют эту "эпидемию" уже на следующий год. У Собянина заводик никак не окупится.
Текон надо подкинуть - ясное же дело. Но в режиме самоизоляции никто его тебе домой не принесет.
Antiox
05/11/2020 11:35
bumbox1974, 1: не от меня зависит! 2: уверен в теконе? я - нет!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 12:39
Это же не AS15
bumbox1974
05/11/2020 16:23
И я нет. Но подкинуть же можно, чтобы исключить.
Иван Зенин
05/11/2020 18:22
Ещё в июле сказано было, что сделать надо.
Andry079191
15/04/2021 08:39
Иван Зенин писал:
я вот еще не понял что же сделать, в тесте цвета нормальные. нет искажений. из этого вывод что беда не в стекле это точно, вопрос - тест нам говорит что т- кон исправен? или нет.
Иван Зенин
15/04/2021 12:07
Andry079191, см. пост номер 6.
