PHILIPS 40PFL4418T/60 (шасси: TPM10.1E LA) Ошибка ключа | |
zennnnn 28/08/2020 21:26 |
Состав аппарата.
PHILIPS 40PFL4418T/60 TPM10.1E LA 715G5713-M0E-000-005X(WK:1239) (Main) LCD LTA400HF30 На экране надписи HDCP 2.0 key Fail , DTCP IP key Fail , как убрать эту билиберду , в сервисе нашёл только отключить появления этого меню но до конца эту проблему не решает . Ни какие прошивки не решили проблему! |
iv-9 28/08/2020 21:48 |
Проблему решает покупка иайна. А так по ходу ключи убиты или утеряны, единственное - отключить в СМ красный квадрат, если получится, и юзать полукалеку.
Или я попутал, и в этом шасси нет красного квадрата. Предыстория какая? Нанда шилась программатором или USB? PKG или UPG? |
zennnnn 29/08/2020 05:29 |
Красный квадрат то я отключил но покоя не дают эти коды ворочаюсь по ночам ![]() |
Feuerbard 30/08/2020 01:01 |
Рт809 говно известное |
zennnnn 30/08/2020 06:19 |
Короче я так понял коды не вернуть , функционал весь работает а управление так и продолжает зависать при просмотре тв каналов, походу скоро процу кирдык , оставлю так , х.. на него. ![]() |
