LCD Samsung LE37b530P7W некорректные цвета
serebriashko
06/09/2020 14:30
SAMSUNG LE37B530P7W Шасси N65A
Тип панели (матрица): AX094F040E
Материнская плата: BN41-01165A BN94-02519Y, K4T511630G-HCE7 x2, 25L6405DMI-12G x2, NTP3200, DRV603,
T-con: MDK 336V-0N, TCON103F, 4S128, BUF12800, BD8161
PSU & Invertor: BN44-00301A Rev1.1, Tr-r: 3324340033EF x2
После включения 10-20 мин. работает нормально,потом цвета начинают искажаться, появляется много розового, зеленого или синего.
Дежурные напряжения завышены на 1v.
Микросхема на плате T-CON (T370HW02 VC CTRL BD)-AS15HF греется.
Напряжения на контрольных точках этой микросхемы завышены.
Должны быть (Реальные)
12VIN - 12,8 (15,1)
AVDD - 16,1 (19,07)
VGMA - 15,3 (18,36)
VCCE - 3,2 (3,85)
VGL - minus 6,1 (-7,33)
VGHC - 25,6 (30,5)
HAVDD -7,8 (9,4)
VG1 - 15,3 (18,4)
VG2 - 15,0 (17,8)
VG10 - 7,9 (9,5)
VG21 - 0,53 (3,5)
VG4 - 12,4 (4,9)
VG15 - 4,8 (5,8)
VG17 - 4,2 (5)
VG19 - 2,9 (3,5)
VG6 - 10,7 (12,6)
VG8 - 10,0 (12)
VG11 - 7,6 (9,1)
VG12 - 6,7 (8)
VG13 - 6,9 (8,3)
V3D3 - 3,34 (3,9)
RST - 3,2 (3,7)
информацию о напряжениях на к.т. брал с этого сайта.
https://remont-aud.net/forum/78-12714-1?s=t370hw02%20vc%20ctrl%20bd
Грешил на AS15HF,но смущает дежурка и стабильно завышенное напряжение на всех к.т. .
Еще вопрос на плате T-CON на F1 вроде бы должно быть 12v,а у меня 16v.Мануала нет на этот T-CON.
Подскажите куда капать.
Feuerbard
06/09/2020 15:48
16в или 15 по 12 это не норма , странно что ещё вообще работает
iv-9
06/09/2020 17:21
1. Прибор однозначно врет - исходя из показаний после DC/DC и стабилизаторов. Либо заменить в нем батарейку, либо взять другой прибор.
2. Заменить AS15.
serebriashko
06/09/2020 17:23
Дsк 12 это норма стандартная на хронике платы T-CONа,откуда там 16 и сколько точно должно быть я так и не нашел.Мануалов на T-CON нету.А работает он вообще нормально.Единственно цвета искажаются через некоторое время работы,это явно от перегрева AF15.Вот только не понятно она дохлая или все таки питание приходит на нее завышенное и от этого все беды.Судя по замерам напруга стабильно завышена на выходах микрухи,а если посмотреть на
VG21 - 0,53 (3,5)
VG4 - 12,4 (4,9)
то похоже и AF15 уже полудохлая.
Может кто сталкивался и подскажет где копать надо.
И еще с БП идут напряжения завышенные вместо 5v выходит 6v,а вместо 13 выходит 14,4.
Тоже не понятно по чему.
iv-9
06/09/2020 17:26
Непробиваемый. Тебе двух пунктов мало?
serebriashko
06/09/2020 17:39
iv-9,
Спасибо!Не подумал про прибор.Проверил лабораторником- действительно врет подлец.Макруху заказал.Поставлю отпишусь в тему.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2020 17:40
Я не видел,что ты отписал,я в это время писал сообщение и отвлекся,еще раз спасибо.
vbonev10
06/09/2020 18:06
serebriashko, "Макруху заказал" классно!
serebriashko
06/09/2020 18:50
vbonev10,
Да дети отвлекают,учеба началась,одним глазом в задания,другим на в комп,а руки на плате.))) подмигивание
