LED LG 32LN541U-ZB сильно греется процессор
Laky
15/09/2020 11:45
LG 32LN541U-ZB
Шасси - LD31B/LC36B/LL36B
Main - (EAX64891306(1.1) 2013.03.15 C.J.W (174X160)
Текстолит - NC4_L__TU245
Tuner - EBL61240503
Proc. - LGE2121-MS
NAND - H27U1G8F2CTR-BC
Flash - Winb25Q80
Eeprom - 24C256
Panel - LC320DXE (SF)(R1)
При включении мигает два раза светодиодом и выключается, после этого на кнопку включения не реагирует. При этом все питания с блока питания поступают на материнку.
Замеры питаний БП - все ок.
Прошивки Flash - Winb25Q80, Eeprom - 24C256 заменили на рабочие.
Отключали Tcon.
Подскажите какие замеры еще можно произвести.
iv-9
15/09/2020 12:36
Осталось разобраться с нандой и процессором.
Laky
16/09/2020 14:23
Проц при включении сильно греется, так что не возможно дотронуться, а на NAND есть на середине надписи потемнение буд то грелась там, но он холодный.
Я так понимаю сначала заменить проц
iv-9
16/09/2020 17:48
А почему в заголовке про какую-то защиту, когда просто проц издох? Не мешало бы сопротивления по его питаниям померить. Хотя то, что он калится, уже о чем то говорит. улыбка
Tipelo
16/09/2020 19:54
Это что б не скучно было!
alek50685
16/09/2020 22:59
Ну так то напряжения мерить надо не только на БП, есть ещё и Майн, если проц греется, значит и его питание будет просажено
iv-9
17/09/2020 05:07
Не факт, что питания будут просажены, смотря какая утечка, стабилизаторы могут держать.
SASHATOD
17/09/2020 08:27
Господа,интересует вопрос в этих процах по питанию стоят защитные стабилитроны,можно ли как в CRTшных выжечь коротыш?
Feuerbard
17/09/2020 15:43
Майн меняйте хватит придумывать
B.B.
17/09/2020 18:46
Feuerbard писал:
Feuerbard, классно!
iv-9
17/09/2020 22:55
А почему процессор не поменять, а сразу майн?
Feuerbard
18/09/2020 16:51
Ну пусть поменяет помучается
Laky
23/09/2020 20:43
Если по адекватной цена не найду майн, закажу проц. на али.
