LED BBK 50LEX-5039/FT2C нет подсветки
Морозик
04/10/2020 09:53
Телевизор BBK 50LEX-5039/FT2C выпуска 2018г
Шасси CV338H-T50
панель V500HJ3-PE1-C1
Майн CV338H-T50
Микросхемы CPU: MSD6A338SXG-0071, Nand: KLM4G1FEPD, Audio: MP7752
Подсветка HL-00500A30-0901S-04 A0 4*9! ИЗМЕНЕНО!!! 4 планки по 9 диодов 6-вольтовых
Подиодный ремонт бросил, себе дороже .
Не могу найти подобное на Алиэкспрессе....Может кто встречался?
iv-9
04/10/2020 12:42
Маркировку сам списывал? Потому что на https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-50lex-5039 по твоему составу линейки HF49D10L-ZC22AG-02 303HF490033 (по ходу по 10 светодиодов). Правда, на Али никакие не пробиваются, в инете только на 10 с разбора. Почему самому не поставить хорошие светодиоды? улыбка Вряд ли там бескорпусные синеющие.
bumbox1974
04/10/2020 12:46
Год назад я тоже такое искал ))) Не нашел. Влепил аналогичные планки от LG с большими линзами. Влетели на ура и засветов практически не было.
iv-9
04/10/2020 12:54
https://blokinatv.ru/podsvetka/hf49d10l-zc22ag-02.html по виду обычные леды, заменить за пару-тройку часов на компоненте.
Морозик
04/10/2020 12:56
Нет не сам. Вычислил по объявлениям. Ночью сидел искал долго, может и напутал..
Но что 9 диодов точно...
Как-то привык менять планками.... Попадаются телевизоры после мастеров, так сгорают почему-то именно замененные.
Хотя припаяны на вид нормально....Боюсь повторов. Отсюда и нет Хорошего навыка.
Не на 50" тренироваться же...
PS А в маркировке обозначения hf49d9l-zc22ag-02 4 49 размер матрицы 9 количество?
alek50685
04/10/2020 12:58
Почти всегда перепаиваю на лыжевские светики, как 3 вольтовые, так и 6и вольтовые, из не одной сотри сделанных тв в одном один раз были засветки, подобрал другие линзы и проблема ушла, главное ток сделать нужным по эти светики
iv-9
04/10/2020 12:59
Морозик, видимо, да. Но по твоей модели уже по двум ссылкам 10L - по ходу по 10 все-таки.
disel 33
04/10/2020 13:10
я ставил в такой BBK комплект LG 50LB, ещё и диоды остались
alek50685
04/10/2020 13:14
Морозик писал:
Хотя припаяны на вид нормально?
Так менять то надо все, а не только сгоревшие, от сюда и повторы, так как запаянные по параметрам отличаются от родных, да и родные которые уже работали со сгоревшими вместе, им так же не долго жить осталось
Морозик
04/10/2020 21:12
disel 33, Вот это интересно ...там составные планки 5+4
И что совпадают дырки в светоотражателе? На 6 вольт диоды?
Морозик
08/10/2020 12:48
Разобрал, вот фото..
9 светодиодов в планке. 4 планки.
Напряжение на разъеме скачет до 120 (?) в примерно и падает до нуля. В темноте свечения не видать.
Разобрал матрас. Вытащил из корыта подсветку и майн. Подключил на столе. Все светит и греет.. классно!
Никакой паталогии не наблюдаю. 111,6 вольт 6,2 вольта на диоде.
Стринги на алюминиевой подложке. По 2 планки соединены последовательно, и 2 пары в паралель
Приборчиком проверил у каждого стринга утечку на подложку , не утекают....
Только на проводок с разъемами грешить...
Tipelo
08/10/2020 14:49
Относительно корыта по меряй! Мне новые присылали пришлось изолировать.
Морозик
08/10/2020 15:07
Tipelo, Подробнее?
Tipelo
08/10/2020 17:22
Планки на алюминии пришли поставил они начали мигать когда прозвонил на корыто звонятся пришлось изолировать.
Морозик
12/10/2020 01:19
Что значит звонятся? Если так, то сперва на подложку звонятся? От какой точки планки звонятся? Если две и более точки, то вообще работать не будет, хоть как изолируй.
Недолго музыка играла...Сгорела одна пара. Другая пара потянула почти 600ma на себя и тоже крякнула. Не успел даже уменьшить ток в меню.
Параллельное соединение тут губительно...
Хотелось бы все-таки поменять на новые....Никак не ищется на али. Предлагают российские магазины БУ шные.. за 3000-4000
Разве что по совету disel 33, поставить LG шные...
Есть корыто 40" с рабочей подсветкой. (на фото) .Каждый ряд состоит из 2 планок по 5 ледов. Проводками планки соединены.
Может думаю установить вместе с отражателем... равномерно разместить Отражатель можно и обрезать посередине, а щель залепить таким же материалом?
Если соединить планки последовательно 40 х3 вольта = 120вольт должно работать..
lenin
12/10/2020 10:25
Ставил диоды 1,8 Вт 3030 6 вольт.Правда линзы на место поставить будет сложновато, но при желании можно.
alek50685
12/10/2020 10:49
Морозик писал:
Боюсь повторов.
Сам себе противоречит , хочешь поставить бу-шные бяка
Морозик
12/10/2020 11:38
Бушные бушным рознь!
iv-9
12/10/2020 11:56
Особенно те, что на фото. Они ж грелись как собаки, аж текстолит потемнел. В лупу их рассмотри, все будут потрескавшиеся. Неужели проблема поменять на компоненте леды на новые?
Морозик
12/10/2020 16:53
На фото корыта диоды нормальные. А заменить на подложке из люминия ... недовольство, огорчение даже с помощью плитки и фена не получается у меня аккуратно выпаять, не то что впаять...
Тему держу в надежде, кто подскажет прямой аналог может.
iv-9
12/10/2020 21:58
Нормально все снимается и ставится нормальным паяльником. Сегодня на вызове по месту 44 леда на алподложке паяльником с регулируемой температурой. Без пятен, доработку сделал, яркости за глаза. Все довольны. А на твоем фото линейки с потемнениями от сильно греющихся ледов. Я бы не рискнул такие ставить.
Морозик
12/10/2020 23:48
Какая мощность? У меня китайский Хакко (БП 24 вольта 4,5 А ампера) проводок с трудом припаивает к такому стрингу.
iv-9
13/10/2020 01:33
Год работаю таким "народным", жала разные, керамику еще не менял. Немного доработан. Хватает.
https://aliexpress.ru/item/32957631021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edo5XHg1
SASHATOD
13/10/2020 08:11
iv-9, А что ты доработал?
iv-9
13/10/2020 08:24
В регулировке изменил пару резисторов, т.к. при наших 220 грел как собака, чересчур, и регулировался некорректно. Понятно, что температура на жале в попугаях, но приноровился, по плавлению припоя более-менее. Жало основное рабочее невыгорающее. Два таких паяльника, один лежит про запас, и пара запасных керамических нагревателей.
SASHATOD
13/10/2020 08:27
iv-9, И у меня такой ,куча жал,на станции паяльник полетел а этот выручает подмигивание
lenin
13/10/2020 08:35
Зачем такие сложности , все прекрасно снимается и ставится простым феном, греем снизу градусов 380-390 без суеты.
Вчера такой же , матрас чуть поменьше , весь ремонт занял 3 часа .Сколько менял всеми диодами, повторов не было, по крайней мере ближайшие пару лет.
Кстати , бывает сверху матрицы приклеивают на скотч или компаунд.Пропускаем обычную нитку под стекло и ей прорезаем, протягивая под стеклом.
Паяльниками пользуюсь такими и дорабатывать ничего не надо .Набирают рабочую температуру за 1 мин и очень долговечные.https://aliexpress.ru/item/32903921345.html?spm=2114.13010708.0.0.1bfc33edddZXNL&_ga=2.29821439.1540843390.1602486167-74768786.1579783711&_gac=1.257050361.1602567566.CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJt6mRBKKqfDRePQoOIwmGFlz4hnHscDxbDtLyTbvujTvDr-YRc8tEhoCjk4QAvD_BwE
iv-9
13/10/2020 08:41
lenin, я не таскаю на вызовы фен, да и привык, либо паяльником на вызове, либо иногда плиткой дома - если площадки на брюхе, без выступов..
ДОБАВЛЕНО 13/10/2020 09:47
SASHATOD, вот, из инета.
lenin
13/10/2020 08:49
Можно и на вызов, сейчас миниатюрных фенов предостаточно.Как интересно паяльником таким на алюминиевой подложке, снять и поставить диод , не понимаю.
Самое сложное в таких ремонтах линзы поставить правильно .
Ну ладно , а то мы зафлудили тему , Морозик будет ругаться.
SASHATOD
13/10/2020 08:59
iv-9, Спасибо.
iv-9
13/10/2020 09:02
Если линза помечена точкой маркера и ставится, как стояла, именно на свое место, то никаких сложностей абсолютно, ничего позиционировать не надо. Если, конечно руки на месте, и диод не установлен сикось-накось. улыбка
Тема аккуратно перетекает в другое русло.
Морозик
13/10/2020 13:44
Я тоже не понимаю.. Греть снизу же надо, по крайней мере при установке новых.
Решился поставить LG шные ... тоже 6 вольт, параллельное соединение 2 пар... недовольство, огорчение
Минус, большие линзы и длина 1027 mm против 960 mm у родных.
А хотелось бы 3-х вольтовок последовательно набрать...4*9 36 шт*3 = 108в самое то.
Как-то не заметил, что 6-вольтовки ярче 3-х вольтовок светят... но при том же токе мощность больше в 2 раза?
iv-9
13/10/2020 14:22
Что непонятного, сколупываешь ножом пластик с диода, затем чуть-чтуть припоя и снимаешь металлические остатки. Готовишь площадку - убираешь остатки припоя (способы на свой вкус) и ножом чуть расширяешь площадки. Затем капельку флюса на площадку, кончик спички макаешь во флюс, берешь этой спичкой новый диод, ложишь ровненько на место и паяльником пропаиваешь по краям, 3-5 сек. Все одинаковые операции делаются последователььно, т.е. пометил точками маркера пуговицы, снял и сложил как снимал, сошкарябал пластик всех диодов, убрал все старые, подготовил все площадки, нанес везде флюс, все припаял с одной стороны, все с другой, протер остатки флюса, все пуговицы на свое исходное место. Если у диодов площадки не выступают за брюхо - тогда плитка или фен.
Nik_Al
13/10/2020 15:57
Морозик писал:
Почему дороже? это ведь не лыжа с 42 панелью, где надо менять 50 штук диодов. Если руки правильно вставлены, перепаять их.. на пару часов работы.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2020 17:06
Tipelo писал:
Вот эта штука. https://aliexpress.ru/item/32337755206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPtgx6b Приклеивает планку намертво к корыту. изолируя и выполняя роль теплоотвода.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2020 17:10
Морозник писал:
хммм... Странно, а почему у меня всё получается? улыбка
Меняю в бюджетных их постоянно (потому что фиг-два найдёшь родные планки) и всё прекрасно работает.
Морозик, температуру фена скока выставляешь?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2020 17:16
lenin писал:
Наносишь УФ-клей на точки крепления линзы, включаешь подсветку и центруешь линзу. После этого выключаешь подсветку и посветив УФ-фонариком.. в течении 5 секунд линза зафиксирована. подмигивание
lenin
13/10/2020 16:31
Зачем LG-ные , 3030 вроде как родные.Привык работать с эпоксидкой и феном и отцентрировать проще. 10 мин подождать.
Морозик
13/10/2020 18:34
Надо осваивать пайку, несомненно. Но потом. улыбка
А сейчас надо выбрать
3-х вольтовые планки для Philips 50" (+ можно соединить последовательно, и линзы маленькие)
6-и вольтовые планки для LG 50" (параллель и линзы большие. кромсать отражатель больше)
Ток номинальный и там и там не более 300 ma (измерил у себя в 6-вольтовке)
Общее количество одинаково. И тогда получается подсветка LG в 2 раза ярче?
Nik_Al
13/10/2020 21:51
lenin писал:
Эпоксидка - позавчерашний день. Вот тебе клей. https://aliexpress.ru/item/32860949372.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edL0VykA 5 секунд.. и всё готово! подмигивание
А если криво приклеил - легко оторвать и переклеить заново.
SASHATOD
13/10/2020 22:05
Nik_Al,
Вот тебе клей
Таким и я пользуюсь классно!
qazedcwsx
14/10/2020 06:47
HL-00500A30-09015-04 A0 4*9 - Морозик, это Вы указали. Но должно быть не ....09015..., а правильно ведь ....0901S... Поэтому и поиск не выдает такое. Есть такой идеальный комплект 4х9 светодиодов от BBK 50LEX-7027/FT2C, матрица V500DJ6-QE1 (только в обозначении не "А0", а "A1" если понадобится).
Морозик
14/10/2020 10:56
qazedcwsx, Спасибо. Исправил. Но легче на стало...Все равно на Али не бьется.. А БУ не хочется...
qazedcwsx
14/10/2020 11:24
ок
Морозик
15/10/2020 16:08
Заказал лыжную подсветку, жду
iv-9
15/10/2020 20:23
Если серьезно не уменьшишь ток, то хватит на 8-12 месяцев.
Морозик
28/10/2020 13:08
Ну, пришли. Ну поставил. Резать планки не стал. Приклеил на скотч, который уже был на стрингах.
Крайние светики в планке примерно на одном месте. Из-за скотча толщина планок увеличилась и болты коротыши не катят
Сделал шаблон, дырку 25мм в тонкой металлической пластине. прорезал новые дыры в светоотражателе.
Планки белые, сами по себе, по этому получившиеся дыры не стал заклеивать. Ток уменьшил, выдрав один из резисторов (здесь один канал).
Ночью, после праведных трудов включил корыто без матрицы, засветка немного повышенная по периметру экрана . Как бы светлая рамка размытая.
Плохо уже соображал. Утром забыл и собрал ТВ. На голубом поле при включении все и вылезло... подмигивание На реальных кадрах в принципе терпимо. Черный как черный.
Светики не просматриваются по отдельности...
bumbox1974
28/10/2020 14:03
Ставь тему как решенная. Поздравляю с победой.
Tipelo
28/10/2020 15:21
Ну и какая это победа? Вот кто советы давал,не сказал,а человек затраты сделал.
Tipelo
28/10/2020 17:25
Все советчики кончились!
Морозик
28/10/2020 19:24
Ящик забрали в гостиницу. Срочно им надо. Я продемонстрировал изображение на цифровых каналах, попереключал программы.
Предупредил о неравномерности подсветки. Причем не вскользь!
Пытаюсь проанализировать ошибки... недовольство, огорчение
Ну стирал резинкой разметку карандашную со светоотражателя, ну спиртом протирал. Отверстия от старых диодов хоть и глянцевая поверхность стринга, но может не такая правильная.
Если вернут назад, придется устранять. упс!
PS А как решено ставить? Вручную менять первый пост ?
SASHATOD
28/10/2020 19:42
Морозик, Сань, я тебя умоляю на какуй куй оно тебе нуна? недовольство, огорчение
iv-9
28/10/2020 22:44
Я в глубоком недоумении от такого мазохизма. То что можно было сделать за три-четыре часа с разборкой-сборкой и гораздо лучше и надежнее (полная замена светодиодов на родных линейках), превратилось в такую длительную эпопею с результатом "авось не заметят или махнут рукой".
alek50685
29/10/2020 06:42
iv-9, мало того тема на 3 страницы и ее не удалили, а тема то ни о чем...
B.B.
29/10/2020 11:01
alek50685 писал:
Нет, нет. Тема как раз о том, что если не понимаешь нихрена, то нечего и вскрывать матрицу.
Давно собираюсь открыть тему в "важных" типа - ---> как угробить телевизор самостоятельно? Пока отложу в папочку.
Морозик писал:
Правила надо читать, Санек. бяка
Тему просто закрываю. Это не решение проблемы.
