LCD SUPRA STV-LC19740WL пропадает изображение
LEXSAZORG
28/10/2020 16:20
Телевизор SUPRA STV-LC19740WL
состав: main 35017525,проц под радиатором,матрица HT185WX1-300.
Телевизор включается работает и через некоторое время пропадает картинка и звук(синий экран),бывает просто перезагружается.Всё это происходит рандомно.
Проверил все питания в норме и ни чего не пропадает во время глюков.При прогреве феном заметил если подуть на smd компонент под обозначением N810 происходит пропадание картинки или перезагрузка.Подскажите что за зверь с обозначением W33 по виду как smd транзистор,схемы нет.
Nik_Al
28/10/2020 16:38
Фото компонента на плате плиз!
Или хотя бы сказал, сколько у него ног.
LEXSAZORG
28/10/2020 17:00
Фото попробую.Ног у него 3 вывода,похож на smd транзистор.
Nik_Al
28/10/2020 18:36
Если 3 ноги, это транзистор. https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/23/PDTC143T_SERIES.pdf
SASHATOD
28/10/2020 18:47
Nik_Al, Красиво производитель нас посылает недовольство, огорчение я считал шо тама стоит полевиик шок
Nik_Al
28/10/2020 18:49
SASHATOD писал:
Нет. Это цифровой транзистор, со встроенным резистором на базе 4,7 к.
LEXSAZORG
29/10/2020 12:34
Nik_Al, Спасибо.Можно обычный поставить в базу добавив навесом резистор?
Nik_Al
29/10/2020 14:33
LEXSAZORG писал:
Я такого ноу-хау не понимаю.
Купить родной транзистор такая большая проблема? https://www.chipdip.ru/product/pdtc143tt-215
LEXSAZORG
29/10/2020 14:34
Поставил транзистор NPN добавил резистор 4,7КОм в базу,телик вообще не выходит из дежурки.
Может кусок схемы есть у кого.
Nik_Al
29/10/2020 14:37
LEXSAZORG писал:
С родным-то ведь работало.
Тебе выше уже дан ответ. Помимо проводимости, есть ещё другие параметры у транзистора.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2020 15:40
На такое китайское говно собранное на моноплате, нет схем в принципе.
iv-9
29/10/2020 15:39
Корпус отличается от других транзисторов, попузатее. . Что у родного в ДР и РР на ногах, в вольтах?
LEXSAZORG
30/10/2020 12:14
iv-9 писал:
В РР на выводах транзистора Б-0В,К-5В,Э-3,2В
В ДР на выходах транзистора Б-0В,К-6В,Э-3,2В
Там база сидит на прямую на ноль вольт,мне кажется это не транзистор а микруха какаето так как на плате она обозначена как микросхема а не транзистор.
tutu7
30/10/2020 14:29
А может это слаботочный линейный стабилизатор на 3,3 вольта?
iv-9
30/10/2020 17:29
Имхо, абсолютно в дырдочку, оно самое. Пробуй обычный фиксированный 1117 3,3 (по выводам 1 нога - корпус, 2 - выход , 3 - вход). 2 и 3 ноги местами поменять.
Или для ресета какая-то фигня, по фотке цепи не рассмотришь. улыбка
gnom69
30/10/2020 19:44
Взять ручку и нарисовать на бумаге возможную схему включения.
Nik_Al
03/11/2020 01:49
iv-9 писал:
Да не, скорей всего мосфет работающий в режиме ключа. Что мешает автору снять с платы и прозвонить? Мосфет сразу видно будет..
iv-9
03/11/2020 03:05
Вроде 1 нога на корпус распаяна, обычно 1 нога у стандартных мосфетов затвор, поэтому ближе к стабилизатору. Да и обозначен на плате N.
poligon85
23/07/2021 14:49
На этой плате все обозначения микросхем начинаются с буквы "N". Поэтому это никакой не транзистор. В ходе длительного гугления нашел что это XC6203. Линейный стабилизатор на 3.3 вольта. У себя на плате замерил: на входе у него 5В, на выходе 3,3В. Распиновка как в даташите.
А у меня был непропай антенного гнезда. Из за этого переодические помехи были. Наткнулся на эту тему. Может кому поможет.
