LCD LG 43LJ500V опознать стабилитрон ШИМ 3S121
TRIPLEX
10/11/2020 18:30
БП 715G7574-P01-W07-0H2H
пробиты 8R1KOCE Q9101 и ШИМ 3S121
по 5 пину стоит ZD9102 на какое напряжение должен стоять?
в схеме 715g7574p0b0 его нет
Витькан
10/11/2020 18:42
http://monitor.espec.ws/section31/topic312758.html
В последнем сообщении есть PDF со схемой... Но надо проверить, подходил ли она!!
В соответствии с той схемой ZD9102 - на 5.1В...
Некто Никто
10/11/2020 21:36
TRIPLEX, не имеет большого значения. Я ставил, что было под рукой в SMD-исполнении (3V3)
foxter-x
10/11/2020 22:29
По DRV стабилитрон 3.3?
TRIPLEX
10/11/2020 22:36
поставил на 5.1в
По +12_А висит 16,5
по 12в два раза дёрнется около 10-12в и падает до нуля.
Будем дальше разбираться.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2020 23:37
foxter-x писал:
да
foxter-x
10/11/2020 22:38
TRIPLEX, фото БП скинь?
Некто Никто
10/11/2020 22:42
foxter-x, извините, невнимательность. Я ставил по 6pin (OCP)
TRIPLEX
13/11/2020 13:17
дело было ещё и в оптроне. Звонился как исправный.
после его замены стало стабильно 12в
уже пару часов ТВ работает.
Всем спасибо!
foxter-x
13/11/2020 14:20
TRIPLEX писал:
foxter-x писал:
да
Бздешь.
is_bas
12/01/2022 14:12
foxter-x писал:
по OCP, параллельно токовому резистору.
