LCD SHARP LC-32D44RU показывет только половина экрана.
vimax1980
12/11/2020 16:51
Здравствуйте. Поменял лампы в тв SHARP LC-32D44RU, разбирал и собирал максимально аккуратно, подсветка работает нормально, но показывет только половина экрана. Обрыв дорожек в самой матрице, в стекле?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 16:54
[quote="vimax1980"]Здравствуйте. Поменял лампы в тв SHARP LC-32D44RU, разбирал и собирал максимально аккуратно, подсветка работает нормально, но показывет только половина экрана. Обрыв дорожек в самой матрице, в стекле?
Витькан
12/11/2020 16:55
Приветствую! А чего состав аппарата не описал? почему фотки дефекта не приложил?
Фотки разъема который нарушил?
Пыль в разъемы не попала когда собирал?
vimax1980
12/11/2020 18:02
MainBoard QPWBXE449WJN2 и LCD-panel LK315T3GW30Y.
Блок питания (PSU) RUNTKA396WJQZ Power Supply.
Разъемы шлейфов промыл спиртом, шлейфа тоже. При нажатии по бокам матрицы или же на коннекторы ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 18:06
VGH, VGL на левую планку матрицы приходит, промеряю, точно отпишусь сколько.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 18:07
фотки разъёмов выложу завтра, пайку коннекторов проверил, пропаял.
alex71
13/11/2020 00:05
А зачем стекло трогал? Там специально на рамке указано стрелкой какие болты открутить, снимается бутерброд, железная рамка и стекло вместе с пластиковой рамкой, потом только фильтр снять и боковинки для ламп......
Иван Зенин
13/11/2020 07:48
T-con внимательно осмотри на предмет снесённых элементов.
vimax1980
13/11/2020 09:21
Как выглядит изображение с расколотой матрицей или надорванными шлейфами я видел не раз, а тут честно, сюрприз... перед заменой ламп сбрасывал ошибки в сервисном меню, подсветка работала, изображение норм было, поменял лампы , собрал, и полосы.... T-CON тут отдельной платы нет, сразу на материнку шлейфа идут. Понятно что надо искать, замерять, и никто не решит за меня эту проблему, опыта не хватает у меня, поэтому и спросил о том что судя по полосам проблема не в самом стекле... (надежда умирает последней)
ДОБАВЛЕНО 13/11/2020 09:22
Если найду причину, отпишусь какая.
Борис Горбунков
13/11/2020 10:12
vimax1980 писал:
Разъёмы LVDS посмотри - может воткнул криво. А может их почистить надо.
mehanik93
13/11/2020 13:19
Вертикальные полосы шириной в 1 пиксель ,говорят о навсегда потерянном стекле . улыбка
Иван Зенин
13/11/2020 13:31
Если они на изображении, то да. В данном случае-не факт.
vimax1980
13/11/2020 15:33
Ок, пацаны, либо я либо он меня.... посмотрим, результат напишу улыбка
STARMEX
13/11/2020 19:56
Борис Горбунков писал:
vimax1980 писал:
Заломы то же.
