Плазма LG 42PG200R sh:PP81B нет 15в
стопыч
20/11/2020 11:52
плазма LG 42PG200R sh:PP81B.
Y - 42G1A
Z-42G1A
бп - EAY43509401
лоджик-E241819
скан-42G1A-YORV
панель-PDP42G10235
Был выгоревший Z. 4 транзистора 45F122 и D3 (RF2001). Заменил. Включаю без платы Z, чтоб вновь не спалить транзисторы. Va=60v; Vs=190v, (на панели заявлено 60в и 193в). Нет 15в с платы Y. На плате Y резистор R504 жив. M5V c блока питания = 5,00v. R504 - жив (через него идет Vs на преобразователь.) R507 жив, через него идет питалово на Pin8 шимки. Транзистор 5N50C не пробит. Пресловутый R520 имеет свои 2,2к. Ни одного битого резистора не обнаружил в преобразователе. Вместо 15в имеем 4,7в. Шимка не коротит.
При подаче на Y напряжения Vs и M5V пятьнадцать вольт должно быть как с куста? Или каким то сигналом включается этот преобразователь?
стопыч
20/11/2020 12:25
На Pin1 шимки 0,4в. Сколько должно быть? картинка с даташита, красным дорисовано, как в телике сделано.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:35
На Pin2 шимки 0в. При выключении только какойто всплеск до двух вольт там проскакует (шо мультик успевает засечь).
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:46
Что за транзистор Q502 с надписью NC? Как он там включен? Коротит меж двух лап.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2020 13:50
KRC103S это он?
стопыч
20/11/2020 13:19
С транзистором Q502 лоханулся, не коротит он
стопыч
20/11/2020 13:56
На Pin8 шимки скачет напряжение, (меряю мультиком) то 190в, то 60в, то 140в... До резистора (47к, что на восьмую ногу шимки) не скачет, там 191в. То ли что то коротит на выходе преобразователя, то ли шим дуркует.
стопыч
20/11/2020 14:57
Никак не вызвонил с какого диода, либо еще с чего, должны выходить эти 15в?
vornst50
20/11/2020 18:00
Фото трансов на Y покажи с двух сторон.
Ты не там похоже ищешь, маленький транс и дает два по 15 вольт.
И форум читай http://monitor.espec.ws/section31/topic199139.html
стопыч
21/11/2020 06:34
vornst50, столько вже прочитал... И в большинстве типовухи R520. И поэтому нет 15в. Ща присмотрюсь к выходам с малого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 07:46
фото не мое, блок точ такой.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 07:53
красным отметил куда вызвонил аж прям с разъема Zsus.
vornst50
21/11/2020 07:07
Без подключенного Z , Y не запустится, или замкни на землю OE .
Там BD9763FVM, шим питания маленького транса и полевик есть, он часто дохнет.
стопыч
21/11/2020 07:40
Вродь нашел откуда 15в. D508. Что-то Q504 подозрительно звенит... На транзисторе надпись LR находится как биполярный в гугле. бяка
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 09:05
кружочком отметил. Надпись на нем LR и еще H в уголочке.
стопыч
21/11/2020 08:27
что за транзистор LR? Вот что находит,
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 09:47
вот
стопыч
21/11/2020 09:13
дал 5в на плату Y предварительно выпаяв транзистор , с выхода IC507 увидел импульсы. Знач IC507 жив. Помогите опознать этот LR H.
стопыч
21/11/2020 11:03
Вродь N-канальный полевик, но какой? Гуглю цельное утро эту маркировку LR и ничего не выгуглил.
Captain
21/11/2020 11:19
с материнки возьми полевик N-канальный. В корпусе Dpak само то. Самое главное что бы открывался по затвору от 5В, иначе греться начинает.
sergeisazhko
21/11/2020 11:32
стопыч, может это он? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112315/NEC/HD1L3N.html
vornst50
21/11/2020 11:41
Подкидывал 6N60 работает, но только для проверки, какой родной не помню.
стопыч
21/11/2020 13:36
Поставил, что нашел, 10NK80Z сумашествие Всё сгорит, а он останется... смех подал 5в. 15,8в как с куста!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2020 14:38
Captain, 10NK80 едва теплый. Ща пирометром смерю. RHP020N06 был родной (Койкого21 помог распознать транзистор).
стопыч
21/11/2020 14:07
За две минуты 33 градуса намерял температуру. Вродь не греется, мож оставить его там? Де я в деревне найду родной...
стопыч
21/11/2020 15:37
сложил телик. Чуда не произошло. Включается, но поджига нет. И вместо 15в теперь 6,3в. Отключил Z, все равно 6,3в. Возможно нагрузку не тянет преобразователь. Сканов битых не обнаружено прозвонкой. Покуда отложу, надо уехать. Ночью продолжу.
Captain
21/11/2020 15:37
стопыч писал:
запаять надежно и собирать аппарат.
sasaa
21/11/2020 21:30
AP9971GH поставил вместо RHP020N06,работает и не греется,правда корпус: TO-252
стопыч
26/11/2020 11:18
Наконец нашел 20N03. Впаял. 15в теперь в собранном тв есть. Но панель упорно не засвечивается. Теперь хоть на 15в не грешить.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 12:44
Пока отмерял напряжения, разогрелся Z и щелкнули транзисторы в нем. По новой терь. 15в были. То ли недостаточно открывались и поэтому грелись. Но минут пять
транзисторы терпели, грелись, я только не уследил нагрев радиатора Z, а мог бы пирометром сразу глянуть. Время выключить было...
vornst50
26/11/2020 12:26
стопыч, Все на стол кроме мамки и БП 5.2 вольта на Y, ослик в руки и проверяй прохождение сигналов к затворам, и по нагреву оптодрайвера.
стопыч
26/11/2020 14:07
Пока транзисторы придут, так и сделаю.
стопыч
27/11/2020 14:49
Вот из микры в Z нет импульсов с одного из двух выходов.
стопыч
27/11/2020 21:19
vornst50 писал:
оптодрайвера.
В этом Z я не нашел оптодрайверов. Там между FAN7382 и выходными IGBT, стоят какие то транзисторы, на которые даташит не найду. В корпусах sot-89. По идее там полевички должны быть. А вот какие они.
Сменю микру FAN... и посмотрю что будет на затворы выходников приходить. А то мож и не нужно выяснять, что за предвыходники в Z (на пробой не звенят).
vornst50
28/11/2020 07:44
Там должны стоять 2 транзюка PNP и NPN.
стопыч
28/11/2020 21:19
vornst50, вот нашел.
стопыч
30/11/2020 16:17
купить удалось только восьмипиновую 7382. Проводками придется соединять.
Иван Зенин
30/11/2020 16:24
стопыч, модель аппарата подправь.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2020 16:25
В заголовке темы и первом посту.
стопыч
30/11/2020 18:41
Иван Зенин, поправил. Двойка на клаве плохо контачит, поэтому пропустилась.
Впаял микру. Все равно нет импульсов на "HO". Не пойму почему. Пара транзисторов на этом выходе 2SA2125 и 2SC59664 жива. IGBTшки выпаяны. на Y-sus даю только 5в от отдельного источника. На входах HIN, LIN импульсы есть. На выходе LO тоже есть. На HO - нету.
стопыч
01/12/2020 08:19
может UVLO блокирует верхнюю часть микры 7382, и поэтому нет выхода с "HO"? я никак не могу просечь как работает UVLO. Контроль питания? И может еще относительно вывода Vs? А что должно быть на Vs? У меня на Vs = 8,8v.
стопыч
01/12/2020 09:52
По питанию 15в наблюдается 0,2v пила. Может она и не дает работать FAN7382?
стопыч
01/12/2020 11:14
с восьмипиновой 7382 картина немного другая. Напряжения Vв и Vs.
стопыч
01/12/2020 11:58
х@во когда по пояс деревянный... Впаял игбт-шки и на выводе "НО" появились импульсы. Знач и 14-пиновая 7382 скорей была жива (сейчас впаяна 8-пиновая). Оказывается без IGBTшек нет выхода на пине "НО" микры 7382!!! Подавал только 5в от отдельного источника. Едва слышно стрекотание. Ну мож так и надо.
Почему тогда сгорели предыдущие игбт-шки??? Если, предположить, что 14-пиновая 7382 таки дохлая была, то вродь можна включать. А если была жива, то выходники (IGBT) сгорят вновь. бяка Больше их у меня нет, а город далековато.
