LG 32LS562T-ZD постоянная перезагрузка
STRANNIK816
06/12/2020 20:42
Всем привет. Телевизор LG 32LS562T-ZD постоянно перезагрузка при запуске.
Chassis/Version: LD21B/LC21B
Panel: TMC5M14 T320HVND1.0
T-CON: 6870C-0401B
Power Supply (PSU): EAX64310001 (1.9) EAY62512401 LGP32M-12P PSLC-L115A
PWM Power: FAN7930B, ICE3BR4765JZ (Stb), L6599AD
MOSFET Power: TK6P60V
MainBoard: EAX6437403 (1.0) G4 LTU123
IC MainBoard: (LGE2111A-T8)-?, NAND FLASH: SPI: W25Q80, AUDIO: STA380BWE
Тuner: TDSN-G301D
Прошивка флеш памяти, как сделал буквально 2 DEXP F40B7000C(25Q64),- не помогла. Самое интересное, схему нашел на LG32LS562T (https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32ls562t) lg_32lf560u, lg-32ln54xx-536x-zx_ld31b_ld36b в схеме EEPROM: IC104 24C256 на плате не обнаружена недовольство, огорчение . Но на майне микросхема IC104 около разъема от БП и на ней маркировка 4НА7 DIM2 ???. установлена только IC1401 25Q80.
Измерение напряжений
IC407 AD7173 1-3,8в, 2-0. 3-3,8. 4-3,76. 5-0. 6-0.45в при измерении изо становиться размазанное двойное как при слабом сигнале телецентра и перестает перезагружаться. 7-0.87. 8-1.7.
IC1401 25Q80 1-0, 2-0 перед перезагрузкой. далее 3,66, 3-3,7в, 4 6-0в, 7 и 8-3,77в.
IC104 7НА4 (даташит не нашел) с 1 по 4 и 7-0в, 5-3.46-3.76в. 8-3,77в.
IC2602 IJ4220 1,4,5,8-0в, 2 и3-3.4в. 6-1,2в, 7-0.78в.
IC402 3940 2,5 1-0. 2-2,46. 3-3,5.
IC 2603 DH1VB 17-18 1-0, 2-1.76, 3-3,5
Пол дня коту под хвост.Перешивал 2 флешки как новую так стирал и записывал старую. изменений 0. недовольство, огорчение неодобрение
Дальше где и какая зараза издевается?
Иван Зенин
06/12/2020 21:54
SPI то причём? Из дежурки выходит - значит она не при делах. Нанду шей и пары HDMI на массу не забудь прозвонить.
iv-9
06/12/2020 22:57
Эти шаськи ребутятся при дохлом PFC, в частности - пробитом MUR360 или MUR460, проверял?
STRANNIK816
07/12/2020 19:51
странно. отправлял 1 раз тему. оказалось 2 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/12/2020 21:06
в частности - пробитом MUR360 или MUR460, проверял? ???- нет. NAND FLASH: H27U1G8F2BTR,??? IC1202,IC1201???если она, то у меня пограматор ее не потянет, ее просто в списке нет. и на нее я ваще даже не обратил внимания.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2020 21:11
4НА7 DIM2 -что за таракашка? даташит не обнаружен.
ut3eo
07/12/2020 23:00
Не то шил. И нанда гиговая, вряд-ли там загрузчик.
STRANNIK816 писал:
Это и есть 24С256. Попробуй её. подмигивание
STRANNIK816
08/12/2020 22:34
ЕБИНЫ КИТАЙСА они еще ероглифы написали свои. завтра делать буду. ПЛИН, а прошивка есть??? я нашел тока на 2580
ut3eo
08/12/2020 22:51
STRANNIK816, Можешь попробовать эту https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32ls561t/246-1-0-10208
STRANNIK816
10/12/2020 22:19
ток скачал, вчера ток собрался скачать света отключилась недовольство, огорчение
STRANNIK816
27/12/2020 02:56
Значит на HDMI 2,5,8,11,17 корпус. остальные на корпус не звонятся. 24С256 была ваще пустая (FFFFFFFFFFFF), но увы программирование не дало результата недовольство, огорчение . Все такой-же ЭФФФЕКТ перезагрузки. недовольство, огорчение равнодушие бяка . https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32ls561t/246-1-0-10208 в ней на 24с256 почти пустая прошивка, 1и2, 15-19,еще пара строк забиты цифрами остальные все 0 затем буква FFFFFFFFFFFF . МУРок проверял-жавые. на БП и майне все диоды, транзисторы проверил перепроверил все целые. единственное что дефект-IC407 AD7173 1,3-3,8в, 2-0. 4-3,76. 5-0. 6-0.45в при измерении изо становиться размазанное двойное как при слабом сигнале телецентра и перестает перезагружаться. 7-0.87. 8-1.7. если коснуться 6 вывода во время переключения. то запуска нет. Да объем 24С256 составляет 32158бит. Все. я в замешательстве полном неодобрение
iv-9
27/12/2020 06:09
PFC работает? Сколько на банке?
ut3eo
27/12/2020 18:51
Чтобы не быть голословным - вот мой случай: http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=698 , правда шасси другое, но проц и его обвязка такие-же.
Может у тебя проблема действительно в железе, а ты за Зингер засел? iv-9, уже второй пост не может тебя заставить прекондей проверить.
STRANNIK816
27/12/2020 22:47
я перепрошивал. меня терзают смутные сомнения (у Шпака магнитофон, у посла медальон подшучивать, дразнить ) . Нет, это объем 256й. завтра выпаяю ее и проверю снова. после прошивки телик сам не включился как раньше, тока с пульта. а затем началось все как раньше, ток вилка в розетке и сам запускаецаааааааа
ДОБАВЛЕНО 28/12/2020 00:01
iv-9 писал:
нет не проверял
bumbox1974
27/12/2020 23:07
Не зацикливайся на удаче с DEXP, То что помогло в предыдущем ремонте, совершенно необязательно пригодится в другом.
STRANNIK816
27/12/2020 23:55
380 вольт на сетевой. на ШИМе 7,8 нога 16,5в , 6 нога 129в.
STRANNIK816
28/12/2020 00:34
bumbox1974 писал:
я согласен
STRANNIK816
28/12/2020 01:31
На С508-14,6в, С511-16,5в, С512-18,6в.
ut3eo
29/12/2020 19:48
STRANNIK816 писал:
Попробуй другую прошивку, может та битая оказалась.
STRANNIK816
29/12/2020 20:17
щас сдую флешку, считаю. может снова пустая. у нее объем всего 32158бит.А должна быть 256кбит. все напряжения во время запуск и перезагрузки 3,5в, 12в, 24в. Те без изменений.
STRANNIK816
30/12/2020 00:49
На С508-14,6в, С511-16,5в, С512-18,6в.- такие и должны быть? не 32158 а 32768 бит. Вот скачал эту https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32ls561t/246-1-0-10208. ей и программировал. А может у кого есть другая?
прошивку как тут слить?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 01:54
прошивка
STRANNIK816
30/12/2020 20:19
короче. немогу загрузить скрин прошивки. С 00 по 01 кода есть, далее 00. 160-1С0 есть, далее 00290, 2А0 500-530. 550. 590,600-650 есть. все остальное 00 и FF
ДОБАВЛЕНО 30/12/2020 21:22
при загрузке скринов выдает НЕТ ДОСТУПА К САЙТУ
gnom69
31/12/2020 01:46
Вроде если EPROM прошивка круто изменяется - зашил = вкл.выкл.считал... то процу хана.
STRANNIK816
03/01/2021 21:31
Больше не хочет никто отвечать?
Витькан
03/01/2021 23:15
STRANNIK816 писал:
Я могу ответить!
Заметил ли ты какую-то динамику? Есть ли какая-то закономерность?
Напряжения смотрел?
Может из-за провала напряжения перезапуск происходит?
Что с пульсациями? осциллом смотрел?
Линейные и импульсные преобразователи смотрел?
STRANNIK816
04/01/2021 02:29
напряжения проверял. 24 и 12 стабильное, 3,5 плавает во время перезапуска с 3.41 до 3,48в. ослика не проверял, в том то и фишка. приносил с работы для другой цели, но им не проверял. на майне напряжения проверял со стабилизаторов все в норме. вот только 3,41-3,48 плавает. теперь придется ждать конца января, как вернусь домой недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 03:31
gnom69 писал:
после прошивки включается один раз с пульта а далее и бубна ненадо перезапуск по кругу, даже после выдергивания вилки
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 03:37
да. смущал объем флешки. глянул даташит, оказалось так и есть-32768байт
Витькан
04/01/2021 16:40
STRANNIK816 писал:
Немного не понял смысла фразы...
По-твоему "фишка" в том, чтобы проверять напряжения простым мультиметром, но не смотреть истинную форму напряжения на экране осциллографа? Очень интересный подход... Зачем придумали осциллограф, если все можно измерить простым мультиметром...
STRANNIK816
04/01/2021 23:23
да под рукой ослика нет щас, на работу уволок, приеду потом проверять буду.
