Shivaki stv-22ledg8 не выходит из дежурного режима.
FreddikMerfi
02/03/2021 14:16
Доброго времени суток специалисты.
Состав ТВ:
Матрица M215HGE-L10 Rev.C1
Майн MSD308PX-LF-Z1
Блок питания CTN055-L REV1.2
Пришёл аппарат с диагнозом не выходит с ,,дежурки,,. При внешнем осмотре выявил на майне вздутый E22, E1 и E3, далее ещё ,,взорваную,, U2, всё заменено на оригинальное с разбора, т.е. с такого же телика, но 24 диагонали, но и майн чуть не тот, а именно MSD309PX-LF-Z1. Вообщем после всего этого аппарат всё равно не вышел из дежурки. Слил прошивку, она оказалась битая (ниже прилагаю её). Прошивку именно под этот майн не нашёл, слил с майна MSD309PX-LF-Z1, зашил, аппарат всё равно висит в дежурке. Вообщем то для начала надо бы оригинальную прошивку, а затем буду думать дальше.
P.S. знаю что с прошивками пишут в другой раздел, но уверен на 101% что прошивкой дело не закончиться.
bumbox1974
02/03/2021 14:44
А почему поиск выдает, что MSD308PX-LF-Z1 - это не майн, а процессор?
https://www.aliexpress.com/i/32790110733.html
FreddikMerfi
02/03/2021 16:33
bumbox1974, а я откуда знаю почему так выдаёт, списал с наклейки на майне. На других форумах выдаёт что это майн. Ну хорошо, на самом текстолите написано M309S21R1TA MSD309PV7.0-D.
bumbox1974
02/03/2021 16:49
Это видел? https://remont-aud.net/forum/46-83569-1
FreddikMerfi
02/03/2021 16:55
bumbox1974, конечно видел! Но модель телика не та вообще. У меня модель без DVD. И прошиву от 24 модели лепил, толку никакого. Пульсаций с блока питалова нет. Подкидывал такой же блок питания с разбора. Видел так же тему тут на Эспеке, про ключик U2 и ничего на мысль пока не наводит.
bumbox1974
02/03/2021 17:05
Вроде как эта же плата стоит на STV-24LEDG7.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/televizory_na_zapchasti_1241710177
Это я так, на всякий случай ссылку дал. Вдруг захочешь прикупить.
zenoviy
02/03/2021 18:19
FreddikMerfi, почему вы так решили что у вас прошивка битая ????вроде нормальная .У меня на ремонте такой же майн как у вас только c DVD стоит в дежурке ,подозреваю или отвал проца или оперативка там две .Прошивку меняли через vga или програматором ??? Напряжения на майне какие ???? у меня U 803-1.3, U 802-3.3 , U6-1.8 , U1-1.2 , U2L-5 , U5-3.2
FreddikMerfi
02/03/2021 18:25
bumbox1974, прикупить не решу, потому как есть вторая такая же плата, с битого ТВ. Но с ней почему то начинает отмаргивать светодиод какую то ошибку. Пока ещё не понял какую именно.
zenoviy, потому битая! Программа для проверки/правки прошивок показывает что дамп битый!!! Конечно шил программатором! Аппарат же вообще не выходит с дежурки. Дежурные напряжения все в норме. На проце есть 1.2 вольта, как положено, на стабах 117-ых как положено 3.3 вольта.
P.S. надо родную прошивку от него, а далее будем подумать.
zenoviy
02/03/2021 18:39
FreddikMerfi, попробуйте мою прошивку .....
FreddikMerfi
02/03/2021 19:18
zenoviy, благодарю. Попробую.
foxter-x
02/03/2021 20:20
FreddikMerfi писал:
Сразу при включении питание проца приходит?
vadim3008
02/03/2021 20:40
FreddikMerfi, личка родной!
FreddikMerfi
02/03/2021 21:22
foxter-x, да, вот и странно что в дежурке почему то на проц 1.2 вольта приходит, хотя как бы не должно.
vadim3008, видел. Благодарю. Будем пробовать.
zenoviy
02/03/2021 21:23
2.5v надо
FreddikMerfi
02/03/2021 21:24
zenoviy, что 2.5 надо? На проц?
zenoviy
02/03/2021 21:42
FreddikMerfi, схема есть у вас ???? дежурке думаю что 2.5 не должно быть
vadim3008
02/03/2021 21:56
FreddikMerfi писал:
взорваную,, U2,
по её выходу относительно корпуса, что?
FreddikMerfi
02/03/2021 22:15
zenoviy, схема конечно есть. Так и нет на проце 2.5 вольта, есть 1.2 вольта.
vadim3008, завтра отпишу. Уже вечер и расслабляюсь пивом. Забил пока на весь ремонт. Починил по мелочи (3 микроволновки, 2 телефона, планшет) так что подустал. Завтра замеры выложу.
zenoviy
03/03/2021 11:24
bumbox1974,
Под радиатором такой проц. MSD308PX-LF-Z1
bumbox1974
03/03/2021 11:34
Та я уже догадался )))
FreddikMerfi
03/03/2021 13:35
zenoviy, с твоей прошивкой аппарат не заработал! Так что не подошла прошивка.
vadim3008, спасибо что помог! Твоя восстановленная прошивка оживила аппарат.
P.S. я на 80% думал что дело в прошивке, так оно и оказалось. Спасибо всем за участие в теме и помощь.
zenoviy
03/03/2021 17:57
Проверка дампа через vga RT809H
